трудно развъртане на двг и съответно палене.РЕШЕНО
gergi
Регистриран на: 14 Юни 2009 15:19
Местоположение: gabrovo
Мнение от gergi » 31 Окт 2009 11:14
здр,колеги още като купих колата въртеше бавно, но беше топло и палеше.Сега вече застудя и почнах с нов акумулатор,но върти както и със стария едвам-едвам.След това набедих стартера,но след пълен ремонт всичко си остана по старому.Какво друго може да е ? :help:Забравих да кажа че след дълго въртене кабелите загряват яко.Колеги моля за помощ защото се видях в чудо.
Последно промяна от gergi на 04 Ное 2009 22:43, променено общо 1 път.
toyta carina e 2.0d
LEXUS
Мнение от LEXUS » 31 Окт 2009 16:13
А как така ти правят ремонт на здрав стартер? Интересни майстори ползваш, а и не е нужно ти да решаваш кое е за ремонт и кое не. smile.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
ghost rider
Регистриран на: 14 Дек 2004 19:54
Местоположение: sofia
Мнение от ghost rider » 31 Окт 2009 20:11
възможно е да е от кабелажа-разхлабени,нагорели,или клеясали кабели и букси........или от масите.
gergi
re
Мнение от gergi » 31 Окт 2009 23:31
благодаря. сега се проверяват и кабелите
toyta carina e 2.0d
gergi
Мнение от gergi » 04 Ное 2009 22:41
LEXUS написа:А как така ти правят ремонт на здрав стартер? Интересни майстори ползваш, а и не е нужно ти да решаваш кое е за ремонт и кое не. smile.gif
Колега стартера беше за ремонт и в частност втулки.А проблема се оказа и във соленоида/шалтера/ била е развалена резбата на единия болт от който взема плюс статора.След смяна на соленоида всичко си дойде на място.
toyta carina e 2.0d
