трудно развъртане на двг и съответно палене.РЕШЕНО
здр,колеги още като купих колата въртеше бавно, но беше топло и палеше.Сега вече застудя и почнах с нов акумулатор,но върти както и със стария едвам-едвам.След това набедих стартера,но след пълен ремонт всичко си остана по старому.Какво друго може да е ?
Забравих да кажа че след дълго въртене кабелите загряват яко.Колеги моля за помощ защото се видях в чудо.
Последно промяна от gergi на 04 Ное 2009 22:43, променено общо 1 път.
toyta carina e 2.0d
- ghost rider
- Регистриран на: 14 Дек 2004 19:54
- Местоположение: sofia
Колега стартера беше за ремонт и в частност втулки.А проблема се оказа и във соленоида/шалтера/ била е развалена резбата на единия болт от който взема плюс статора.След смяна на соленоида всичко си дойде на място.LEXUS написа:А как така ти правят ремонт на здрав стартер? Интересни майстори ползваш, а и не е нужно ти да решаваш кое е за ремонт и кое не.
toyta carina e 2.0d
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
