стрелката за температурата
zarkuni
Регистриран на: 12 Яну 2008 17:46
Мнение от zarkuni » 28 Авг 2009 09:58
Здравейте!Не ми работи стрелката за температурата на двигателя един път работи един път не и отскоро просто не помръдва иначе всичко си работи въртят си вентиилатори колата си върви.Мисля си дали със зачистване на клемичката няма да се оправи ама пък не се ориентирам каде е датчика и един ли е колко са ?! Някакви идеи mellow.gif Става въпрос за Carina 1.6 4a-fe ot 1994г.
Petar
Re: стрелката за температурата
Мнение от Petar » 28 Авг 2009 10:25
Termostata proverili dali otvaria
zarkuni
Мнение от zarkuni » 28 Авг 2009 10:35
Ако не отваря термостата няма ли да загрява колата защото температурата си е нормална
Petar
Мнение от Petar » 28 Авг 2009 10:58
Ami zavisi ako dat4ika za temperatura se namira sled termostata niama vyobhte da pomrydna strelkatat ti
zarkuni
Мнение от zarkuni » 28 Авг 2009 11:07
Предполагам че ако не отваря термостата отдавна да съм се збогувал с колата .Идеята ми е да разбера къде се намират двата датчика за уреда на на таблото и този лойто включва вентилаторите. Целта ми е да проверя дали причината да не работи уреда на таблото или датчика за температура .Не ми се ще да проверявам всички датчици наред за да не губя време напразно.Ако някой знае КЪДЕ СЕ НАМИРАТ ТОЧНО тези датчици да ми пише.
Мнение от Bass_Man » 28 Авг 2009 18:20
Еми Заркуни батенце влезни на този сайт и разцъкай малко http://www.toyodiy.com/parts .
Виж кви яки неща излизат :
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1994_T ... l?hl=83420
zarkuni
Мнение от zarkuni » 28 Авг 2009 18:50
благодаря за сайта и аз си мислех че е това та извадих клемата дадох я накъсо с идеята да подскочи стрелката нищо не се получи та си мисля че на таблото нещо се е разкачило dry.gif
Caesar
Регистриран на: 06 Апр 2005 08:10
Мнение от Caesar » 30 Авг 2009 00:10
Преди време имах подобен проблем- според таблото загряваше над max в червената зона. ... Накрая свалих таблото с уредите, отворих го и се оказаха разпоени два резистора, запоих ги и всичко си отиде по местата. Това е просто една идейка.
Toyota Carina E Liftback 1.6,
116ps, 4A-FE, 1994
pecatas
Регистриран на: 25 Дек 2008 23:35
Мнение от pecatas » 01 Окт 2009 17:14
Здравей колега!
Щом като колата не прегрява, пускат се вентилаторите и т.н. ,то
по всяка вероятност е слаба връзка в таблото управляващо стрелката.
Аз имах същото поведение на стрелката, само че на оборотомера
и реших проблема като си разглобих таблото и направих по-високи пъпчиците ма пластинките, за които се хваща всяка една от стрелките.
Мисля, че в крайно време калайните пъпчици по печатната платка оксидират и не винаги правят контакт. Само внимавай като си отваряш таблото, как ще си настроиш после стрелките (ще ти се наложи да извадиш всичките наверно). Като сглобяваш и сложиш всичко на място и останат само стрелките, дай на контакт и тогава сложи стрелкичките в нулево положение... иначе няма да можеш да вярваш на приборите в автомобила си.
Успех!
Toyota Corolla, 1.4 vvt-i, 2000
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
