Смяна на 17'' с 15'' джанти
jovko
Регистриран на: 03 Дек 2008 09:46
Местоположение: Разград
Мнение от jovko » 11 Яну 2009 13:17
Колеги, дали спирачните автомати на авенсис дизел 2003- позволяват да се сменят сегашните 17'' джанти със стоманени 15''
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 11 Яну 2009 17:22
Не!
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 12 Яну 2009 09:19
Ако е 2.2 не става, т.е. най-добре виж междуцентровото на шпилките ,ако е 114.3 х 5 твърдо не става,но за 2.0 която е 100 х 5 не съм сигурен имаме такава мога да погледна на етикета.
jovko
Мнение от jovko » 12 Яну 2009 09:43
колата е 2.0! производство 2003 септември
павел павлов
Мнение от павел павлов » 12 Яну 2009 14:36
няма да влязат спирачните апарати в 15-ски джанти бе момчета!Иаз исках да купувам по евтини зимни гуми ама не става!!Ориентирай се към 16-ки джанти!
Рошко
Мнение от Рошко » 12 Яну 2009 15:35
павел павлов написа:няма да влязат спирачните апарати в 15-ски джанти бе момчета!Иаз исках да купувам по евтини зимни гуми ама не става!!Ориентирай се към 16-ки джанти!
Толкова ли са по-големи спирачните апарати на Авенсиса от тези на Ауриса? unsure.gif Защото Аурис Crea, идва "обут" с 15-ки... :whistle:
shtephan
Мнение от shtephan » 13 Яну 2009 10:42
Версото не става то е 2.2 и е 114.3 х 5, но за 2.0 авенсис 100 х 5 джантата,която TUV разрешава е 6,5 х 15 ЕТ38 .
http://rial.de/rial/index.php?option=co ... Itemid=137
виж тук аз от тях си поръчвам джанти защото са със сертификат,а щом ги има в конфигуратора значи са сертифицирани от TUV и можеш да ги слагаш спокойно.
И не става дума за спирачни апарати, а за рамото на окачването и главината на полуоските - 114,3 си е камри.
Мнение от TATI » 13 Яну 2009 11:38
Не стават колега. Моя Авенсис е 2005 с 5х100 и първата зима реших да я обувам с 15-ки, ама нъц. Най-сигурно можеш да разбереш като отвориш шофьорската врата и там ще видиш какви гуми и налягания дават. На мойта пише само 205/55/16. Така, че гарантирано 15 няма да станат. На някои бензинови стават, но на дизела и с ритане пак не влизаха (това последното в рамките на шегата), та си я обух и със зимни 16-ки.
shtephan
Мнение от shtephan » 13 Яну 2009 12:01
Кой параметър или диаметър или ширина не ставаше,защото първите авенсис 2 като на колегата си идваха с 15-ки гарантирано има още някъде ударена джанта от нея.А на мойта не пише че влизат 17-ки но влязоха и 18-ки без проблем.Според мен е важен офсета- ЕТ-то, на джантата.И най-важното да е за нея ,а не от друга кола със същото центрово.
Мнение от TATI » 13 Яну 2009 15:04
Ами не знам кой параметър, но спирачния апарат + диаметъра на диска бяха по-големи от диаметъра на джантата (вътрешния). Разликата беше няколко сантиметра. Дисковете ми са 295мм диаметър и със сегашните 16-ки имам около 1 см разстояние от спирачния апарат до вътрешността на джантата. При колегата може и да стане, но трябва да се пробва. А иначе е ясно, че по-големи ще влезнат. Там на вратата, както ми обясни дилъра в ТМ е написан номиналния размер. То може би и 20-ки да станат знам ли, ама тогава не знам какво гуми ще трябват - може би на 25 или на 30
shtephan
Мнение от shtephan » 14 Яну 2009 13:26
Да разбирам ,че говориш за стоманени джанти,защото летите стават виж линка на rial.А ако в таблицата има само един размер е странно защото обикновенно вървят по двойки 15 и 16 за 5 х100 и 16 и 17 за 5 х 114.3 но може вагоните да имат особеност.Просто явно трябва да се пробва.
jovko
Мнение от jovko » 02 Фев 2009 11:12
Навсякъде по сайтовете пише, че може да се монтират 15-ки. Колеги, ако някой от вас е монтирал успешно такъв размер, да каже докато не съм продал зимните гуми.
