Смяна на 17'' с 15'' джанти
Колеги, дали спирачните автомати на авенсис дизел 2003- позволяват да се сменят сегашните 17'' джанти със стоманени 15''
павел павлов
- Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
- Местоположение: гр.Царево
павел павлов
Версото не става то е 2.2 и е 114.3 х 5, но за 2.0 авенсис 100 х 5 джантата,която TUV разрешава е 6,5 х 15 ЕТ38 .
http://rial.de/rial/index.php?option=co ... Itemid=137
виж тук аз от тях си поръчвам джанти защото са със сертификат,а щом ги има в конфигуратора значи са сертифицирани от TUV и можеш да ги слагаш спокойно.
И не става дума за спирачни апарати, а за рамото на окачването и главината на полуоските - 114,3 си е камри.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Не стават колега. Моя Авенсис е 2005 с 5х100 и първата зима реших да я обувам с 15-ки, ама нъц. Най-сигурно можеш да разбереш като отвориш шофьорската врата и там ще видиш какви гуми и налягания дават. На мойта пише само 205/55/16. Така, че гарантирано 15 няма да станат. На някои бензинови стават, но на дизела и с ритане пак не влизаха (това последното в рамките на шегата), та си я обух и със зимни 16-ки.
Кой параметър или диаметър или ширина не ставаше,защото първите авенсис 2 като на колегата си идваха с 15-ки гарантирано има още някъде ударена джанта от нея.А на мойта не пише че влизат 17-ки но влязоха и 18-ки без проблем.Според мен е важен офсета- ЕТ-то, на джантата.И най-важното да е за нея ,а не от друга кола със същото центрово.
- TATI
Ами не знам кой параметър, но спирачния апарат + диаметъра на диска бяха по-големи от диаметъра на джантата (вътрешния). Разликата беше няколко сантиметра. Дисковете ми са 295мм диаметър и със сегашните 16-ки имам около 1 см разстояние от спирачния апарат до вътрешността на джантата. При колегата може и да стане, но трябва да се пробва. А иначе е ясно, че по-големи ще влезнат. Там на вратата, както ми обясни дилъра в ТМ е написан номиналния размер. То може би и 20-ки да станат знам ли, ама тогава не знам какво гуми ще трябват - може би на 25 или на 30
Да разбирам ,че говориш за стоманени джанти,защото летите стават виж линка на rial.А ако в таблицата има само един размер е странно защото обикновенно вървят по двойки 15 и 16 за 5 х100 и 16 и 17 за 5 х 114.3 но може вагоните да имат особеност.Просто явно трябва да се пробва.
