Време за загряване на Yaris?
Колко време трябва да загрее на място Toyota Yaris преди да потегли зимно време. Приемаме че температурите са в интервала / 4 градуса - 0 градуса/?
- Благодарил/а: 525 пъти
За Германия - палиш и веднага тръгваш...
За останалата част на света - палиш, ослушваш се 30 сек (двигателя да заработи устойчиво) и тръгваш без да зориш колата докато загрее до нормална температура...
Re: Време за загряване на Yaris?
Според мен исчакай няколко мин (ако не се лъжа има един датчик които свети синъо токато колата не е загряла )Като той изгасне значи е загряла ,а това зависи от много неща но най вече от външната температура (колко по ниска по бавно ще ти загрее)tlen написа:Колко време трябва да загрее на място Toyota Yaris преди да потегли зимно време. Приемаме че температурите са в интервала / 4 градуса - 0 градуса/?
Re: .
Ще кажа че горе долу точно това пише в книжката на колатаPateto написа:а какво ще кажете за това ---"Стартирайте автомобила и веднага потеглете! Оптималната работна температура на двигателя се постига най-бързо в движение. Работата му на празни обороти с цел “да загрее” е абсолютно ненужно и вредно за околната среда."
Re: .
Jister написа:Ще кажа че горе долу точно това пише в книжката на колатаPateto написа:а какво ще кажете за това ---"Стартирайте автомобила и веднага потеглете! Оптималната работна температура на двигателя се постига най-бързо в движение. Работата му на празни обороти с цел “да загрее” е абсолютно ненужно и вредно за околната среда."
slowtraveler написа:За останалата част на света - палиш, ослушваш се 30 сек (двигателя да заработи устойчиво) и тръгваш без да зориш колата докато загрее до нормална температура...
problema zimata obache e che dosta chesto se nalaga da chistish kolata ot sniag/led, ta togava kolata raboti na edno miasno do kat ne bade izchistena
Този вариант го пишем 'принудителен престой'. biggrin.gifALTEZZA написа:slowtraveler написа:За останалата част на света - палиш, ослушваш се 30 сек (двигателя да заработи устойчиво) и тръгваш без да зориш колата докато загрее до нормална температура...
Винаги преди да тръгна почиствам и размразявам ВСИЧКИ стъкла ако има нужда. По добре да изгоря 200-300гр бензин в повече, но да имам пълна видимост, отколкото да си направя 'амбразурка' и да карам като танкист
