Време за загряване на Yaris?
tlen
Регистриран на: 08 Ное 2008 11:16
Мнение от tlen » 24 Ное 2008 12:16
Колко време трябва да загрее на място Toyota Yaris преди да потегли зимно време. Приемаме че температурите са в интервала / 4 градуса - 0 градуса/?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Ное 2008 13:19
За Германия - палиш и веднага тръгваш...
За останалата част на света - палиш, ослушваш се 30 сек (двигателя да заработи устойчиво) и тръгваш без да зориш колата докато загрее до нормална температура...
Re: Време за загряване на Yaris?
Мнение от Troshko » 24 Ное 2008 13:56
tlen написа:Колко време трябва да загрее на място Toyota Yaris преди да потегли зимно време. Приемаме че температурите са в интервала / 4 градуса - 0 градуса/?
Според мен исчакай няколко мин (ако не се лъжа има един датчик които свети синъо токато колата не е загряла )Като той изгасне значи е загряла ,а това зависи от много неща но най вече от външната температура (колко по ниска по бавно ще ти загрее)
Pateto
Регистриран на: 22 Окт 2008 22:30
Мнение от Pateto » 24 Ное 2008 15:07
а какво ще кажете за това ---"Стартирайте автомобила и веднага потеглете! Оптималната работна температура на двигателя се постига най-бързо в движение. Работата му на празни обороти с цел “да загрее” е абсолютно ненужно и вредно за околната среда."
WingZero
Регистриран на: 22 Яну 2008 21:42
Мнение от WingZero » 24 Ное 2008 15:11
Последно промяна от WingZero на 24 Ное 2008 15:16, променено общо 1 път.
Re: .
Мнение от Troshko » 24 Ное 2008 15:11
Pateto написа:а какво ще кажете за това ---"Стартирайте автомобила и веднага потеглете! Оптималната работна температура на двигателя се постига най-бързо в движение. Работата му на празни обороти с цел “да загрее” е абсолютно ненужно и вредно за околната среда."
Съгалсен :thumbsup:
Мнение от Troshko » 24 Ное 2008 15:13
Моето мние беше с цел ,да не се форсира и излично да се мъчи мотора с цел да загрее ,това може да има негативно поседици !!!
WingZero
Мнение от WingZero » 24 Ное 2008 15:14
Low Engine Coolant Temp Ind като изгасне значи, че колата е загряла.
Днес при минус 13 и отне около 7-8км да загрее при скорост 65км/1000 и малко обороти.
Jister
Регистриран на: 26 Окт 2008 01:08
Re: .
Мнение от Jister » 24 Ное 2008 18:01
Ще кажа че горе долу точно това пише в книжката на колата :)
Pateto
Re: .
Мнение от Pateto » 24 Ное 2008 19:42
Jister написа:
mitoko
Мнение от mitoko » 24 Ное 2008 20:11
аз понеже имам уред за налягане на маслото, изчаквам 10 секунди (ако е студена) да качи налягането и излитам... от трабанта ми е останал навика да запаля и веднага на тръгвам tongue.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 24 Ное 2008 20:15
slowtraveler написа:За останалата част на света - палиш, ослушваш се 30 сек (двигателя да заработи устойчиво) и тръгваш без да зориш колата докато загрее до нормална температура...
:thumbsup:
problema zimata obache e che dosta chesto se nalaga da chistish kolata ot sniag/led, ta togava kolata raboti na edno miasno do kat ne bade izchistena
Мнение от slowtraveler » 25 Ное 2008 07:40
ALTEZZA написа:
:thumbsup:
Винаги преди да тръгна почиствам и размразявам ВСИЧКИ стъкла ако има нужда. По добре да изгоря 200-300гр бензин в повече, но да имам пълна видимост, отколкото да си направя 'амбразурка' и да карам като танкист :thumbsup:
