nqma moshtnost
nqma moshtnost
v4era jena mi sipala na petrol benzin i kato se pribirala ot rabota kolata neshto izgasnala,ottogava nima moshnost ,az zaredih na shell 100 oktana i sa poopravi malko,no niama moshtnost,kato i podadiah gaz i tragvashe da gasne,i oshte kato e studena kolata darjeshe 1500-1600 oborota i postepenno padaha na 750 a sega darvi 1000,vse edno niama smuka4
,kakvo li moje da i e stanalo-goriven filtar, sveshti ili....
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
Nai-veroiatno moje dae ot mente benzin v sledsvie na koeto datise pozapusil katalizatora ili niakoia diuza .Drugoto vyzmojno nehto e daneti raboti lambda sondata na 100% toes ve4e da stanala mudna .Nai dobre virvi na diagnostika tam bi triabvalo dati otkriat problema . Ot neka4estven benzin vsi4ko moje da stane .Tezi ot petrol hi4 neim e hubav benzina i po-dobre ve4e ne zaraijdaite ot tam .
dnes smenih gorivniia filtar zna4itelno podobrenie ,vdigna 170 bez da ia zoria smiatam 4e za 1,8 motor tova e dobre,a predi se zoreshe i na 140,sega me pritesniava edno slabo pridarpvane pri riazko natiskane na pedala,dali e ot skapaniia benzin ili ... reshil sam da smeniam i sveshtite....
На мен ми е придърпвала така от свещи.Като ги смених и изчезна.Така че пробвай,ако не си ги сменял и да не е от тях ,няма да направиш нищо лошоsveto2000 написа:dnes smenih gorivniia filtar zna4itelno podobrenie ,vdigna 170 bez da ia zoria smiatam 4e za 1,8 motor tova e dobre,a predi se zoreshe i na 140,sega me pritesniava edno slabo pridarpvane pri riazko natiskane na pedala,dali e ot skapaniia benzin ili ... reshil sam da smeniam i sveshtite....
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
- Местоположение: Sofia
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Е,аз с 1.3 Корола вдигам 170 км./ч. без да я зоря,тоя 1.8 твоят колко коня е-110 ли? На магистралата трябва да няма особени затруднения с 200 км./ч..sveto2000 написа:dnes smenih gorivniia filtar zna4itelno podobrenie ,vdigna 170 bez da ia zoria smiatam 4e za 1,8 motor tova e dobre,a predi se zoreshe i na 140,.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- Благодарил/а: 525 пъти
Глъхненето при подаване на газ обикновено е признак на много бедна смес или вкарване на малко количество гориво - дросела се отваря и пуска доста въздух, а бензин няма....
Щом се е оправила със смяна на филтъра то най-вероятно причината е в калпав бензин.
По-добре изчакай да свърши бензина в резервоара и налей читав такъв.
След това можеш да правиш изводи (или още веднъж да смениш филтър - когато вече си с нормален бензин).
- LEXUS
Естествено тоя коментар го бях предвидил.Королата толкова леко и тихо ги набира,че никога няма да кажеш ,че се зори,на педала на газта също не усещам да се зори.А като чуеш 1.3 не го бъркай с Голф 1.3,нито Ескорт 1.3,нито с Кадет 1.3,още по-малко с Фиеста 1.3. Корола 1.3 ми пълни километража 180км/ч. без никакви проблеми,тука могат да го потвърдят поне още трима колеги с такива Короли 1.3 12v и нека те да кажат зори ли се или не.
