nqma moshtnost
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
nqma moshtnost
Мнение от sveto2000 » 17 Юни 2008 15:58
v4era jena mi sipala na petrol benzin i kato se pribirala ot rabota kolata neshto izgasnala,ottogava nima moshnost ,az zaredih na shell 100 oktana i sa poopravi malko,no niama moshtnost,kato i podadiah gaz i tragvashe da gasne,i oshte kato e studena kolata darjeshe 1500-1600 oborota i postepenno padaha na 750 a sega darvi 1000,vse edno niama smuka4 :help: ,kakvo li moje da i e stanalo-goriven filtar, sveshti ili....
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 17 Юни 2008 16:03
oshte neshto-pri forsirane izpushva ot snadkata sled lamda sondata,vazmovno li e da e zapushen katalizator,ako se zaka4i na komputer shte moje li neshto da se ustanovi
Petar
Мнение от Petar » 17 Юни 2008 16:38
Nai-veroiatno moje dae ot mente benzin v sledsvie na koeto datise pozapusil katalizatora ili niakoia diuza .Drugoto vyzmojno nehto e daneti raboti lambda sondata na 100% toes ve4e da stanala mudna .Nai dobre virvi na diagnostika tam bi triabvalo dati otkriat problema . Ot neka4estven benzin vsi4ko moje da stane .Tezi ot petrol hi4 neim e hubav benzina i po-dobre ve4e ne zaraijdaite ot tam .
drago_1
Регистриран на: 18 Юни 2007 23:23
Местоположение: София, Надежда
Мнение от drago_1 » 17 Юни 2008 17:50
дебитомер?
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 17 Юни 2008 18:43
abe znam si az 4e e ot benzina ama sipvah si samo na shell i niamah problemi,a moje li da e prezko4il zab na remaka,smenial sam go predi 5000km i kakvi sa simptomite,
a gorifen filtar zapushva li se izvednav...
LEXUS
Мнение от LEXUS » 17 Юни 2008 20:44
Запушва се филтъра,да.Но за да ти пуши от снадката,значи или има пробив там някакъв по тръбата при снадката или катализатора връща газове,защото се е позапушил,има логика затова да е намаляла мощността.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 17 Юни 2008 22:25
blagodaria za otgovorite utre po4vam da derzaia,pri niakakav rezultat shte informiram
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 18 Юни 2008 14:51
dnes smenih gorivniia filtar zna4itelno podobrenie ,vdigna 170 bez da ia zoria smiatam 4e za 1,8 motor tova e dobre,a predi se zoreshe i na 140,sega me pritesniava edno slabo pridarpvane pri riazko natiskane na pedala,dali e ot skapaniia benzin ili ... reshil sam da smeniam i sveshtite....
kristian
Мнение от kristian » 18 Юни 2008 18:54
sveto2000 написа:dnes smenih gorivniia filtar zna4itelno podobrenie ,vdigna 170 bez da ia zoria smiatam 4e za 1,8 motor tova e dobre,a predi se zoreshe i na 140,sega me pritesniava edno slabo pridarpvane pri riazko natiskane na pedala,dali e ot skapaniia benzin ili ... reshil sam da smeniam i sveshtite....
На мен ми е придърпвала така от свещи.Като ги смених и изчезна.Така че пробвай,ако не си ги сменял и да не е от тях ,няма да направиш нищо лошо
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 18 Юни 2008 19:02
После ако пак се губи мощност, провери изпускателната система и ако не отчита грешки, почисти и дюзите.
Toyota Avensis AT221 7A-FE
LEXUS
Мнение от LEXUS » 18 Юни 2008 20:16
sveto2000 написа:dnes smenih gorivniia filtar zna4itelno podobrenie ,vdigna 170 bez da ia zoria smiatam 4e za 1,8 motor tova e dobre,a predi se zoreshe i na 140,.
Е,аз с 1.3 Корола вдигам 170 км./ч. без да я зоря,тоя 1.8 твоят колко коня е-110 ли? На магистралата трябва да няма особени затруднения с 200 км./ч..
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Юни 2008 20:52
Глъхненето при подаване на газ обикновено е признак на много бедна смес или вкарване на малко количество гориво - дросела се отваря и пуска доста въздух, а бензин няма....
Щом се е оправила със смяна на филтъра то най-вероятно причината е в калпав бензин.
По-добре изчакай да свърши бензина в резервоара и налей читав такъв.
След това можеш да правиш изводи (или още веднъж да смениш филтър - когато вече си с нормален бензин). :thumbsup:
diver
Мнение от diver » 18 Юни 2008 20:56
LEXUS написа:...Е,аз с 1.3 Корола вдигам 170 км./ч. без да я зоря,...
аха...а като я зориш - първа космическа....
LEXUS
Мнение от LEXUS » 18 Юни 2008 21:18
Естествено тоя коментар го бях предвидил.Королата толкова леко и тихо ги набира,че никога няма да кажеш ,че се зори,на педала на газта също не усещам да се зори.А като чуеш 1.3 не го бъркай с Голф 1.3,нито Ескорт 1.3,нито с Кадет 1.3,още по-малко с Фиеста 1.3. Корола 1.3 ми пълни километража 180км/ч. без никакви проблеми,тука могат да го потвърдят поне още трима колеги с такива Короли 1.3 12v и нека те да кажат зори ли се или не.
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 19 Юни 2008 12:48
zabravih da spomena 4e si ostana tova na studen dvigatel tragva ot 1100 oborota i spada do 750 dokato zagree,a predi mi se stuvashe 4e biaha 1500-1600,kolko triabva da badat pri tova vreme primerno 29 C
