Тракат ми чистачките
tonitem
Регистриран на: 02 Апр 2008 17:58
Местоположение: Благоевград
Мнение от tonitem » 23 Май 2008 08:29
Привет, колеги! Вчера бях на София и по пътя ме валя страшен дъжд. При различната работа на чистачките в зависимост от количеството на водата по стъклото, чистачката от страната на шофьора издаваше един много неприятен звук, подобно на тракане. Това се получаваше когато същата идваше в крайно ляво положение. Проверих перото, меко е, при чистене не се получава замазване, ама трака. Някакви идеи? Колата е Авенсис 2.0 Д4Д 2004 г.
rudolf
Мнение от rudolf » 23 Май 2008 10:15
...това е проблем на всички по нови коли....
Мнение от TATI » 23 Май 2008 14:45
Има трака, няма няма да трака
Сега на въпроса
Въпросното "тракане" се получава, когато чистачката стигне до горе и тръгва да се връща обратно. Момента на тракане се получава при обръщането на гумата на перото и за това е така. Нищо необезпокояващо няма в това. Всички чистачки тракат след определен период на работа. Като ти се вдърви перото ще почне да стърже и т.н.
b0by
Мнение от b0by » 23 Май 2008 16:01
:) трака когато перото е сухо , след като се намокри и от двете страни спира , поне при мен е така аз съм с бош чистачки! Бащами на неговата е с шампионки и няма никакво тракане дори и сухи да са.
Мнение от Kiki » 23 Май 2008 22:10
Провери рамото,дали е добре затегнато!
jingo
Мнение от jingo » 23 Май 2008 22:46
Виж дали при пуснати в макс бърз режим,лявото перо не удря в предната колона,защото при много вода, чистачките излизат малко извън нормалния си ход,много вода-хлъзгат се повече ! Това може да се провери с едновременно включване на бързия режим+пускане на течност от омивателите на предното стъкло .Ако е така ограничи хода на лявото перо с около 0.5-1.0см .Ако не е смени перото и виж ! Друга причина може да бъде разхлабване на стягащите/придържащите / скоби на перата,което е =на смяна !
