Тракат ми чистачките
Привет, колеги! Вчера бях на София и по пътя ме валя страшен дъжд. При различната работа на чистачките в зависимост от количеството на водата по стъклото, чистачката от страната на шофьора издаваше един много неприятен звук, подобно на тракане. Това се получаваше когато същата идваше в крайно ляво положение. Проверих перото, меко е, при чистене не се получава замазване, ама трака. Някакви идеи? Колата е Авенсис 2.0 Д4Д 2004 г.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Има трака, няма няма да трака
Сега на въпроса
Въпросното "тракане" се получава, когато чистачката стигне до горе и тръгва да се връща обратно. Момента на тракане се получава при обръщането на гумата на перото и за това е така. Нищо необезпокояващо няма в това. Всички чистачки тракат след определен период на работа. Като ти се вдърви перото ще почне да стърже и т.н.
Сега на въпроса
jingo
Виж дали при пуснати в макс бърз режим,лявото перо не удря в предната колона,защото при много вода, чистачките излизат малко извън нормалния си ход,много вода-хлъзгат се повече ! Това може да се провери с едновременно включване на бързия режим+пускане на течност от омивателите на предното стъкло .Ако е така ограничи хода на лявото перо с около 0.5-1.0см .Ако не е смени перото и виж ! Друга причина може да бъде разхлабване на стягащите/придържащите / скоби на перата,което е =на смяна !
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 11 госта
