Помощ за локализиране изтичане на течност
nachinaeshto_japanche
Регистриран на: 01 Апр 2008 14:17
Мнение от nachinaeshto_japanche » 12 Май 2008 11:55
Колата е Корола 4а-фе 1998г. Точно под масления филтър има гумен маркуч, който слиза под десния край на радиатора и не се вижда каде отива. Точно по този маркуч има някаква течност но не мога да разбера дали е масло, антифриз, фреон защото не знам от коя система е. Може би маркуча е спукан. Някой ако знае какво минава през този маркуч, ще съм му благодарен да сподели.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Получена  благодарност: 151 пъти
Мнение от max-2 » 12 Май 2008 12:56
Сигурно е масло от двг., имат маслен радиатор 4АФЕ
Мнение от nachinaeshto_japanche » 12 Май 2008 13:03
Ами изглежда доста текло, но нивото на маслото не е мръднало (на фул е)
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 12 Май 2008 17:35
маслото е мазно, а антифриза е сладък tongue.gif, ама после плюй че е и отровен. biggrin.gif
АVENSIS 2.0TD-комби
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 12 Май 2008 22:47
Avtomatik li e kolata ?
Мнение от nachinaeshto_japanche » 13 Май 2008 11:08
Не не е автоматик. Този маркуч е вкаран в друг гумен, но като че ли под тях има метална тръбичка. И мисля че олива на мястото където са съединени гумените маркучи.
ceko26
Мнение от ceko26 » 13 Май 2008 11:23
Сигурно е от хидравликата, но следи си течностите коя намалява.
Авенсис 3S-FE
Corolla 4wd
Регистриран на: 13 Май 2008 10:53
Мнение от Corolla 4wd » 13 Май 2008 12:28
max-2 написа:Сигурно е масло от двг., имат маслен радиатор 4АФЕ
Това наистина е маркуч, по който тече двигателно масло към масления радиатор, който се намира пред големия радиатор с охлаждаща течност.
Мнение от nachinaeshto_japanche » 13 Май 2008 16:43
Този по малкия радиатор не е ли на климатика?
Иначе благодаря за отговорите.
stas
Регистриран на: 27 Дек 2007 18:38
Мнение от stas » 13 Май 2008 18:12
Малкия радиатор е за двигателното масло,на климатика радиатора е голям колкото този на охлаждащата течност.
CARINA E 4A-FE LB
max-2
Мнение от max-2 » 13 Май 2008 19:08
Kolega, ako ne se наведеш да видиш за какво става въпрос-няма да стане, да знаеш.
Ако сменяш маслото скоро-изчакай с ремонта до смяната. Когато маслото е източено и маркучите и масления радиатор са празни и няма да се оплискаш докато работиш.
Провери маркуча за някакви дефекти, ако няма смени или пооправи оригиналната скоба(посвий я малко с клещи) и я постави на старото и място, то си личи как се е отпечатала на маркуча. Давам ти такива съвети, защото оригиналните части са много по-качествени и е добре да се използват докато може да служат вярно. Е, ако маркуча ти е напукан (в което се съмнявам), смени го! :thumbsup:
Petar
Мнение от Petar » 14 Май 2008 11:41
Kato stana vypros za te4ove na maslo i az imam edno amasliavane to4no pod maslenia filtyr predstavliava nehto kato probka i si mislia 4ee za izto4vane na msloto samo na maslenia filtyr .Ta vyprosytmie niakoi otvivalie taia probka dami kaje dali ima niakava garnitura zada zanam dali triabla daia zategna pove4e ili da smeniam garnitura .
stas
Мнение от stas » 14 Май 2008 14:22
Мисля че там се намира пробката за проверка налягането на маслената помпа, но не съм много сигурен.
CARINA E 4A-FE LB
Мнение от nachinaeshto_japanche » 14 Май 2008 18:21
Майстора при който отидох каза, че този малкия радиатор е за хидравликата.
Corolla 4wd
Мнение от Corolla 4wd » 15 Май 2008 05:35
Едната ми Корола е АЕ95 4wd с 4AFE двигател, без хидравлика на волана, но със същия малък маслен радиатор, какъквто има и по-новата ми АЕ95 4wd с 4AFE двигател и с хидравлика на волана.
