Помощ за локализиране изтичане на течност
nachinaeshto_japanche
- Регистриран на: 01 Апр 2008 14:17
Колата е Корола 4а-фе 1998г. Точно под масления филтър има гумен маркуч, който слиза под десния край на радиатора и не се вижда каде отива. Точно по този маркуч има някаква течност но не мога да разбера дали е масло, антифриз, фреон защото не знам от коя система е. Може би маркуча е спукан. Някой ако знае какво минава през този маркуч, ще съм му благодарен да сподели.
Corolla 4wd
- Регистриран на: 13 Май 2008 10:53
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Kolega, ako ne se наведеш да видиш за какво става въпрос-няма да стане, да знаеш.
Ако сменяш маслото скоро-изчакай с ремонта до смяната. Когато маслото е източено и маркучите и масления радиатор са празни и няма да се оплискаш докато работиш.
Провери маркуча за някакви дефекти, ако няма смени или пооправи оригиналната скоба(посвий я малко с клещи) и я постави на старото и място, то си личи как се е отпечатала на маркуча. Давам ти такива съвети, защото оригиналните части са много по-качествени и е добре да се използват докато може да служат вярно. Е, ако маркуча ти е напукан (в което се съмнявам), смени го!
Kato stana vypros za te4ove na maslo i az imam edno amasliavane to4no pod maslenia filtyr predstavliava nehto kato probka i si mislia 4ee za izto4vane na msloto samo na maslenia filtyr .Ta vyprosytmie niakoi otvivalie taia probka dami kaje dali ima niakava garnitura zada zanam dali triabla daia zategna pove4e ili da smeniam garnitura .
Corolla 4wd
