Странно виене
dddsss_1990
Регистриран на: 23 Мар 2026 04:59
Местоположение: Burgas
Автомобил: Тойота Корола,2000 кубика
Странно виене
Мнение от dddsss_1990 » 23 Мар 2026 09:44
Здравейте колеги имам едно виене все едно от ролка или ремък, но казаха че не е от тях. Чува се от предната страна. При студен двигател виенето е почти без прекъсване,а като загрее намаля значително и е на периоди.
Тойота Корола д4д 2000 куб , 90 к.с, 2004год.
Прочетох няколко подобни теми със стари дати. Моля за мнения
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Странно виене
Мнение от Оги » 23 Мар 2026 11:36
Най-вероятно е водна помпа. Преди да купувате обаче се убедете с проба, при която се разкачи аксесоарния ремък. Ако не помпата, някое съседно въртящо се колело или лагер в генератора. Опитна ръка трябва да пипне там.
dddsss_1990
Странно виене
Мнение от dddsss_1990 » 23 Мар 2026 11:50
Също така ме интересува по някакъв начин дали може да се свърже това виене с горивната помпа
batececo
Благодарил/а: 491 пъти
Странно виене
Мнение от batececo » 23 Мар 2026 11:58
Както писа Оги, сваляте аксесоарния ремък и въртите 1 по 1 всички въртящи се от него елементи - шайби, водни помпи, компресор на климатик и т.н.
Най-добре в сервиз при опитен механик, не всеки ще се справи да си свали ремъка, а и дори да го свали, може да не успее да открие от кой елемент идва звука.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 644 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Странно виене
Мнение от gena_bs » 24 Мар 2026 08:24
Има един уред, който се нарича автомобилен стетоскоп. Ползва се точно за тази цел.
https://comauto.bg/product/avtomobilen-stetoskop-1
И не се сваля ремъка.
dddsss_1990
Странно виене
Мнение от dddsss_1990 » 24 Мар 2026 08:28
Колега с потребителско име toyo_driver е публикувал точно такъв въпрос преди много време.
Много идентичен случай. Ще съм благодарен ако може по някакъв начин да се свържа с него. Писах му лично съобщение но засега няма отговор
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Странно виене
Мнение от Оги » 25 Мар 2026 11:19
gena_bs написа: ↑24 Мар 2026 08:24 Има един уред, който се нарича автомобилен стетоскоп. Ползва се точно за тази цел.
Дам, ако има кой да слуша. И хване слушалката докато вие. Ако може без да си навира ръкавите във въртящи се колела.
