Здравейте колеги имам едно виене все едно от ролка или ремък, но казаха че не е от тях. Чува се от предната страна. При студен двигател виенето е почти без прекъсване,а като загрее намаля значително и е на периоди.
Тойота Корола д4д 2000 куб , 90 к.с, 2004год.
Прочетох няколко подобни теми със стари дати. Моля за мнения
Странно виене
dddsss_1990
- Регистриран на: 23 Мар 2026 04:59
- Местоположение: Burgas
- Автомобил: Тойота Корола,2000 кубика
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 85 пъти
- Получена благодарност: 46 пъти
Странно виене
Най-вероятно е водна помпа. Преди да купувате обаче се убедете с проба, при която се разкачи аксесоарния ремък. Ако не помпата, някое съседно въртящо се колело или лагер в генератора. Опитна ръка трябва да пипне там.
dddsss_1990
Странно виене
Също така ме интересува по някакъв начин дали може да се свърже това виене с горивната помпа
- batececo
- Благодарил/а: 490 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Странно виене
Както писа Оги, сваляте аксесоарния ремък и въртите 1 по 1 всички въртящи се от него елементи - шайби, водни помпи, компресор на климатик и т.н.
Най-добре в сервиз при опитен механик, не всеки ще се справи да си свали ремъка, а и дори да го свали, може да не успее да открие от кой елемент идва звука.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 640 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
Странно виене
Има един уред, който се нарича автомобилен стетоскоп. Ползва се точно за тази цел.
https://comauto.bg/product/avtomobilen-stetoskop-1
И не се сваля ремъка.
dddsss_1990
Странно виене
Колега с потребителско име toyo_driver е публикувал точно такъв въпрос преди много време.
Много идентичен случай. Ще съм благодарен ако може по някакъв начин да се свържа с него. Писах му лично съобщение но засега няма отговор
Оги
Странно виене
Дам, ако има кой да слуша. И хване слушалката докато вие. Ако може без да си навира ръкавите във въртящи се колела.gena_bs написа: ↑24 Мар 2026 08:24 Има един уред, който се нарича автомобилен стетоскоп. Ползва се точно за тази цел.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
