Преминаване от 17" джанти на 19"
LandcruiserJ15028
- Регистриран на: 19 Окт 2023 16:14
- Местоположение: България
- Автомобил: Toyota land Cruiser J150
Възнамерявам на мина от фабрични джанти с размер 265/65/16 на отново фабрични джанти но 265/55/19.
Проверих с калкулатор за гуми и джанти и при 19" диаметъра на гумата се увеличава с 2мм. Става въпрос за Land cruiser j150. Според вас може ли тези 2мм да повредят раздатката, защото чух вече какви ли мнения, като в едните мнения нямало никакво значение тези 2мм, а в други мнения казват, че таман толкова и трябва на раздатката за се разбие???
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 113 пъти
- Получена благодарност: 185 пъти
Уфф, а ти правиш ли сметка че тези гуми се износват и от 6 мм стават на 3-4 мм - да знаеш че така ще разбият раздатката. Тия 2-3 мм на РАДИУС направо скапват раздатката.
ЕЙ, затъпява този народ и това си е.
2 милиметра на диаметър - колега ти даже не можеш и да си го представиш това колко е!
п.п. ако провериш в някой що-годе читав калкулатор за гуми ще видиш че когато нещата не са много добре цифрите променят цвета си(но това обикновено се отнася за километража)
caryЦар
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
И двата размера са фабрични. Нали не мислиш, че са ги сложили на вратата, защото чупят раздатката
LandcruiserJ15028
Фабрични са тези размери, но на вратата на моята си има само един размер и той 265/65/17, затова питам дали мога да сложа 19”, понеже този размер го няма на вратата
LandcruiserJ15028
Колега не виждам защо се заяждаш, “затъпял бил народа”, питам понеже до сега не съм имал автомобил с раздатка и не знам, а както казах чух различни мнения за тези размери и влиянието им върху раздатката. Така е, че гумата като нова има 7-8 мм грайфер и да, като се изхаби гумата пада с 3-4мм, но все пак не съм наясно с раздатката колко мм й трябва за да започне да се чупи, затова питам и се интересувамzorbata написа: ↑06 Юни 2025 22:17 Уфф, а ти правиш ли сметка че тези гуми се износват и от 6 мм стават на 3-4 мм - да знаеш че така ще разбият раздатката. Тия 2-3 мм на РАДИУС направо скапват раздатката.
И да, вече проверих в няколко сайта - калкулатори за гуми и да, там си е в зелено тези 2мм , но там не пише какво е влиянието върху раздатки и т.н. а само дали променя показанието на скоростомера.
- zorbata
Това доказва моето твърдение. Нали не си мислиш, че конструкторите на тези неща не са на ясно с и не са предвидили поне износването на гумите.LandcruiserJ15028 написа: ↑07 Юни 2025 09:25 а както казах чух различни мнения за тези размери и влиянието им върху раздатката
Не е лошо човек да има съмнения, но не е лошо и да се доверяваме на някои правещи нещата от много време.
caryЦар
mukot
- Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
- Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
- Благодарил/а: 129 пъти
- Получена благодарност: 28 пъти
LandcruiserJ15028, успокой се. Всички отговорили ти са добронамерени. Просто искат да ти кажат, че няма абсолютно никакъв риск. Такава нищожна разлика - 2 мм. в диаметъра може да има само от налягането на гумата дори. Нищо няма да и стане на раздатката.
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 512 пъти
Нямаш проблеми, но смени ВСИЧКИ гуми ...
Проблеми с раздатка, диференциали и т.н. стават само при различен размер гуми по колела/мостове...
Механиката я интересува само дали оборотите на колелата са що годе еднакви, а не дали оборотите се различават с няколко процента на цялата система.
Ако гумите са с много различен (но еднакъв) размер, единственият негативен ефект би бил промяна показания на скоростомер и километраж - колата ще си мисли че се движиш например с 58км/ч, пък ти си се движиш със 60км/ч... Само че колата не се поврежда по никакъв начин ако се движиш с 58км/ч вместо 60км/ч
LandcruiserJ15028
Добре, разбрах ви и съм много благодарен на всички за компетентните мнения
. Значи слагам 19". Бъдете живи и здрави.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
