Преминаване от 17" джанти на 19"
LandcruiserJ15028
Регистриран на: 19 Окт 2023 16:14
Местоположение: България
Автомобил: Toyota land Cruiser J150
Мнение от LandcruiserJ15028 » 06 Юни 2025 17:06
Възнамерявам на мина от фабрични джанти с размер 265/65/16 на отново фабрични джанти но 265/55/19.
Проверих с калкулатор за гуми и джанти и при 19" диаметъра на гумата се увеличава с 2мм. Става въпрос за Land cruiser j150. Според вас може ли тези 2мм да повредят раздатката, защото чух вече какви ли мнения, като в едните мнения нямало никакво значение тези 2мм, а в други мнения казват, че таман толкова и трябва на раздатката за се разбие???
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 111 пъти
Получена  благодарност: 181 пъти
Мнение от zorbata » 06 Юни 2025 22:17
Уфф, а ти правиш ли сметка че тези гуми се износват и от 6 мм стават на 3-4 мм - да знаеш че така ще разбият раздатката. Тия 2-3 мм на РАДИУС направо скапват раздатката.
ЕЙ, затъпява този народ и това си е.
2 милиметра на диаметър - колега ти даже не можеш и да си го представиш това колко е!
п.п. ако провериш в някой що-годе читав калкулатор за гуми ще видиш че когато нещата не са много добре цифрите променят цвета си(но това обикновено се отнася за километража)
caryЦар
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 06 Юни 2025 22:37
И двата размера са фабрични. Нали не мислиш, че са ги сложили на вратата, защото чупят раздатката :thumbsup:
LandcruiserJ15028
Мнение от LandcruiserJ15028 » 07 Юни 2025 09:18
Фабрични са тези размери, но на вратата на моята си има само един размер и той 265/65/17, затова питам дали мога да сложа 19”, понеже този размер го няма на вратата
LandcruiserJ15028
Мнение от LandcruiserJ15028 » 07 Юни 2025 09:25
zorbata написа: 06 Юни 2025 22:17 Уфф, а ти правиш ли сметка че тези гуми се износват и от 6 мм стават на 3-4 мм - да знаеш че така ще разбият раздатката. Тия 2-3 мм на РАДИУС направо скапват раздатката.
Колега не виждам защо се заяждаш, “затъпял бил народа”, питам понеже до сега не съм имал автомобил с раздатка и не знам, а както казах чух различни мнения за тези размери и влиянието им върху раздатката. Така е, че гумата като нова има 7-8 мм грайфер и да, като се изхаби гумата пада с 3-4мм, но все пак не съм наясно с раздатката колко мм й трябва за да започне да се чупи, затова питам и се интересувам
И да, вече проверих в няколко сайта - калкулатори за гуми и да, там си е в зелено тези 2мм , но там не пише какво е влиянието върху раздатки и т.н. а само дали променя показанието на скоростомера.
zorbata
Мнение от zorbata » 07 Юни 2025 11:33
LandcruiserJ15028 написа: 07 Юни 2025 09:25 а както казах чух различни мнения за тези размери и влиянието им върху раздатката
Това доказва моето твърдение. Нали не си мислиш, че конструкторите на тези неща не са на ясно с и не са предвидили поне износването на гумите.
Не е лошо човек да има съмнения, но не е лошо и да се доверяваме на някои правещи нещата от много време.
caryЦар
mukot
Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
Благодарил/а: 126 пъти
Мнение от mukot » 07 Юни 2025 12:15
LandcruiserJ15028, успокой се. Всички отговорили ти са добронамерени. Просто искат да ти кажат, че няма абсолютно никакъв риск. Такава нищожна разлика - 2 мм. в диаметъра може да има само от налягането на гумата дори. Нищо няма да и стане на раздатката. smile.gif
Благодарил/а: 511 пъти
Получена  благодарност: 505 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2025 12:37
Нямаш проблеми, но смени ВСИЧКИ гуми ...
Проблеми с раздатка, диференциали и т.н. стават само при различен размер гуми по колела/мостове...
Механиката я интересува само дали оборотите на колелата са що годе еднакви, а не дали оборотите се различават с няколко процента на цялата система.
Ако гумите са с много различен (но еднакъв) размер, единственият негативен ефект би бил промяна показания на скоростомер и километраж - колата ще си мисли че се движиш например с 58км/ч, пък ти си се движиш със 60км/ч... Само че колата не се поврежда по никакъв начин ако се движиш с 58км/ч вместо 60км/ч tooth.gif :thumbsup:
LandcruiserJ15028
Мнение от LandcruiserJ15028 » 07 Юни 2025 13:09
Добре, разбрах ви и съм много благодарен на всички за компетентните мнения smile.gif. Значи слагам 19". Бъдете живи и здрави. smile.gif
