Corolla E21 2021 SDN - крушки на фарове ?
VBZ
Регистриран на: 23 Юни 2023 13:44
Автомобил: Тойота Корола
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от VBZ » 08 Дек 2024 20:35
Здравейте. Лесно се сменят има достатъчно място да се стигне до тях. Отидох до сервиз и там майстора само намести буксата и крушката светна. Дали може да се сложи друг цвят крушка примерно с цвета на дневните лед светлини ако някой знае разбира се?
Последно промяна от Akima на 01 Апр 2025 14:42, променено общо 2 пъти.
Причина: Разделена. Променено заглавие.
Благодарил/а: 187 пъти
Впечатления Тойота Корола 2021 седан 1.5 бензин ръчни скорости
Мнение от mapamop » 08 Дек 2024 20:48
На Филипс би трябвало да има такива със бяла светлина (предполагам че дневните са диодни). Огледай philips.bg за конкретен модел. По спомен обаче колкото по-бяло светят, толкова им е по-къс живота. Прецени си приоритетите - естетиката или разходите. И бялата светлина ще дразни повече насрещно движещите се. Може и да те освяткват със дългите.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 08 Дек 2024 21:08
Мнение от mapamop » 08 Дек 2024 21:48
Hursa написа: 08 Дек 2024 21:08 цвета" на халогените
Не знам. Попитай Philips как са ги докарали да светят "бяло":
https://www.philips.bg/c-p/12972WVUB1/w ... ylish-look
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 08 Дек 2024 21:59
Мнение от Hursa » 08 Дек 2024 22:09
Не, не е като в мигачите - в случая. smile.gif Поне не само и не основно поради това (затова и обикновено са по-мощни, тия по "белите" в случая). И защо използваме "халогенни" лампи за фаровете.
Мнение от mapamop » 08 Дек 2024 23:22
Hursa написа: 08 Дек 2024 22:09 затова и обикновено са по-мощни, тия по "белите" в случая
Като ватове май не са. Все са 50/55. Гледах в спецификацията "кварцово стъкло" да имаше някъде. И вероятно някакво покритие. Отделно че са 4200K а не като китайците синкаво-бели около 6000К.
Мнение от WoLF » 09 Дек 2024 08:41
Ясно е, че не е просто синя боя по джама, но принципа е подобен...
Мнение от Hursa » 09 Дек 2024 12:35
Последно промяна от Hursa на 09 Дек 2024 12:48, променено общо 1 път.
Мнение от WoLF » 09 Дек 2024 12:44
Всичко хубаво, но като ги гледам в ръцете си изглежда основно да наблягат на филтриращо/луминесцентно покритие по стъклото :whistle:
Мнение от Hursa » 09 Дек 2024 12:51
Луминисцентното покритие е с друга "природа", "работи" на друг принцип и в случая мисля няма отношение, не и при лампите с "нажежаема жичка".
Мнение от WoLF » 09 Дек 2024 13:48
Ако говорим за луминесценция от тип флуоресценция има шанс да го използват за допълване/подмяна на дължината на вълната и от там наблюдаваната светлина. Но търговски тайни tooth.gif
Мнение от Hursa » 09 Дек 2024 13:58
При луминесценцията има преобразуване на по високоенергийни "порции" енергия в по нискоенергийни. Но в случая трябва да има преобразуване на по нискоенергийни фотони (светлина с голяма дължина на вълната) в по-високоенергийни (с по малка дължина на вълната), това е невъзможно, поне до колкото знам, в процеса, при който се възбужда луминесценцията.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 09 Дек 2024 14:31
Колеги интересна дискусия се получава за ламБите, но все пак темата е с друга насоченост.
