Corolla E21 2021 SDN - крушки на фарове ?
VBZ
- Регистриран на: 23 Юни 2023 13:44
- Автомобил: Тойота Корола
- Благодарил/а: 10 пъти
Здравейте. Лесно се сменят има достатъчно място да се стигне до тях. Отидох до сервиз и там майстора само намести буксата и крушката светна. Дали може да се сложи друг цвят крушка примерно с цвета на дневните лед светлини ако някой знае разбира се?
Последно промяна от Akima на 01 Апр 2025 14:42, променено общо 2 пъти.
Причина: Разделена. Променено заглавие.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Впечатления Тойота Корола 2021 седан 1.5 бензин ръчни скорости
На Филипс би трябвало да има такива със бяла светлина (предполагам че дневните са диодни). Огледай philips.bg за конкретен модел. По спомен обаче колкото по-бяло светят, толкова им е по-къс живота. Прецени си приоритетите - естетиката или разходите. И бялата светлина ще дразни повече насрещно движещите се. Може и да те освяткват със дългите.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
От какво зависи "цвета" на халогените?
- mapamop
Не знам. Попитай Philips как са ги докарали да светят "бяло":
https://www.philips.bg/c-p/12972WVUB1/w ... ylish-look
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Как карат халогените да светят оранжево за мигачите
Не, не е като в мигачите - в случая.
Поне не само и не основно поради това (затова и обикновено са по-мощни, тия по "белите" в случая). И защо използваме "халогенни" лампи за фаровете.
- mapamop
Като ватове май не са. Все са 50/55. Гледах в спецификацията "кварцово стъкло" да имаше някъде. И вероятно някакво покритие. Отделно че са 4200K а не като китайците синкаво-бели около 6000К.
- WoLF
Ясно е, че не е просто синя боя по джама, но принципа е подобен...
Последно промяна от Hursa на 09 Дек 2024 12:48, променено общо 1 път.
- WoLF
Всичко хубаво, но като ги гледам в ръцете си изглежда основно да наблягат на филтриращо/луминесцентно покритие по стъклото
Луминисцентното покритие е с друга "природа", "работи" на друг принцип и в случая мисля няма отношение, не и при лампите с "нажежаема жичка".
- WoLF
Ако говорим за луминесценция от тип флуоресценция има шанс да го използват за допълване/подмяна на дължината на вълната и от там наблюдаваната светлина. Но търговски тайни
При луминесценцията има преобразуване на по високоенергийни "порции" енергия в по нискоенергийни. Но в случая трябва да има преобразуване на по нискоенергийни фотони (светлина с голяма дължина на вълната) в по-високоенергийни (с по малка дължина на вълната), това е невъзможно, поне до колкото знам, в процеса, при който се възбужда луминесценцията.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Колеги интересна дискусия се получава за ламБите, но все пак темата е с друга насоченост.
