Свирене откъм двигателя
amaz1ng
- Регистриран на: 03 Фев 2025 16:22
- Местоположение: Vratsa
- Автомобил: Toyota Avensis T27
Здравейте на всички! Преди да започна, прегледах повечето теми из форума и не открих сходен проблем, но въпреки това се извинявам ако се дублира. Та, колата е Авенсис Т27 1.8, при ускорение или когато е по инерция, се чува едно леко свирене откъм двигателя (трудно е да се разбере), защото когато е на място и я форсирам, няма абсолютно никакъв шум и двигателя работи перфектно. Интересува ме някой имал ли е сходен проблем и ако да, какво би ме посъветвал и откъде да започна да решавам проблема.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Щом на място не свири, проверяваш с натискането на съединителя дали се променя, дали се влияе от скоростта на движение, дали се влияе на коя предавка си, дали се влияе от натискането на спирачката и т.н.
amaz1ng
Забравих до спомена че е автомат, но като цяло когато е по инврция се чува когато е на 1-2-3та скорост и съответно същата скорост при ускорение.
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Имам същите симптоми, свири от към двигателя при тръгване ,идея си нямам от какво е ...
- WoLF
Щом е автоматик, какво имаш предвид с "по инерция"? Изключваш от скорост автомата в движение?
- WoLF
Тогава пак правиш проверките, които ти казах, но заменяш натискането на съединител с изключване на неутрална. Кажи резултатите.
amaz1ng
Update: изклювам на неутрална в движение и свиренето продължава. Съответно по моята логика, изключвам скоростната кутия, но пък ме съмнява да не би да идва от дебитомера?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Трудно ще му се отдаде да чуе шум от турбината
