Свирене откъм двигателя
amaz1ng
Регистриран на: 03 Фев 2025 16:22
Местоположение: Vratsa
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от amaz1ng » 03 Фев 2025 16:27
Здравейте на всички! Преди да започна, прегледах повечето теми из форума и не открих сходен проблем, но въпреки това се извинявам ако се дублира. Та, колата е Авенсис Т27 1.8, при ускорение или когато е по инерция, се чува едно леко свирене откъм двигателя (трудно е да се разбере), защото когато е на място и я форсирам, няма абсолютно никакъв шум и двигателя работи перфектно. Интересува ме някой имал ли е сходен проблем и ако да, какво би ме посъветвал и откъде да започна да решавам проблема. boo.gif
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 03 Фев 2025 17:49
Щом на място не свири, проверяваш с натискането на съединителя дали се променя, дали се влияе от скоростта на движение, дали се влияе на коя предавка си, дали се влияе от натискането на спирачката и т.н.
amaz1ng
Мнение от amaz1ng » 03 Фев 2025 18:26
Забравих до спомена че е автомат, но като цяло когато е по инврция се чува когато е на 1-2-3та скорост и съответно същата скорост при ускорение.
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 04 Фев 2025 07:53
Имам същите симптоми, свири от към двигателя при тръгване ,идея си нямам от какво е ...
WoLF
Мнение от WoLF » 04 Фев 2025 08:35
Щом е автоматик, какво имаш предвид с "по инерция"? Изключваш от скорост автомата в движение?
amaz1ng
Мнение от amaz1ng » 04 Фев 2025 08:37
ами при лек наклон като пусна педала, тя си върви :)
WoLF
Мнение от WoLF » 04 Фев 2025 08:41
Тогава пак правиш проверките, които ти казах, но заменяш натискането на съединител с изключване на неутрална. Кажи резултатите.
amaz1ng
Мнение от amaz1ng » 04 Фев 2025 15:09
Update: изклювам на неутрална в движение и свиренето продължава. Съответно по моята логика, изключвам скоростната кутия, но пък ме съмнява да не би да идва от дебитомера?
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 04 Фев 2025 19:53
Да не е от лагер на полуосите.
RadoslavS
Регистриран на: 09 Авг 2024 03:18
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от RadoslavS » 11 Юли 2025 23:05
Hursa, Лагерите не свирят те вият и шумят!!!
longoza
Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Мнение от longoza » 01 Авг 2025 10:32
Провери за всеки случай да не идва от турбината.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 01 Авг 2025 10:53
longoza написа: 01 Авг 2025 10:32 Провери за всеки случай да не идва от турбината.
Трудно ще му се отдаде да чуе шум от турбината
