Радио не работи
pashata
Регистриран на: 25 Мар 2015 18:21
Автомобил: тойота корола версо
Радио не работи
Мнение от pashata » 27 Дек 2024 12:00
Здравейте колеги и Честита Коледа.
Имам въпрос, дали някой се е сблъсквал с такъв проблем.
От няколко дни, радиото работи 1...2 min ( същото е и за диска ), като в следващия момент предните колони пукат(гърмят) силно и спира да работи. Беше рядко, сега обаче почна всеки път. Гаса колата и след 5...6min радиото отново работи и се повтаря същото.
Бушоните са здрави, ток има ( екрана свети ).
Някой идеи, ще съм благодарен.
Колата е Toyota Corolla Verso 2005г 1.8 газ/бензин..
Весели празници!
Благодарил/а: 1046 пъти
Радио не работи
Мнение от WoLF » 27 Дек 2024 12:05
Честито Рождество!
Парното набримчено ли е като го има проблема или не оказва влияние?
pashata
Радио не работи
Мнение от pashata » 27 Дек 2024 14:12
Не оказва влияние.
Радио не работи
Мнение от WoLF » 27 Дек 2024 14:58
Според мен ще иска отваряне на радиото и поялник...
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Радио не работи
Мнение от zorbata » 27 Дек 2024 17:06
Както е казал колегата - търси си електричар с поялник да ти презапои "студените" спойки по платките.
caryЦар
Благодарил/а: 190 пъти
Радио не работи
Мнение от mapamop » 27 Дек 2024 18:20
За смелите има и клипове в ютуб. На всякакви езици - английски, руски, немски че по спомен май и някакъв арабин.
pashata
Радио не работи
Мнение от pashata » 03 Яну 2025 17:50
Здравейте колеги и за много години.
Да се похваля, радиото вече работи. Намерих човек, който да свърши работа worthy.gif . Отне му 30min да го свали, разглоби старото, смени го с друго ремонтирано и постави всичко на мястото му и за сега работи по-добре от старото punk.gif . Отделно имам гаранция 1 година.
Трудно го намерих, но съм доволен ( имаше и такива дето ми отказаха ). За Пловдив давам координати.
Благодарил/а: 148 пъти
Радио не работи
Мнение от Akima » 03 Яну 2025 18:07
От поста Ви не става ясно къде се намира старото радио - т.е. дали съответният човек е ел.техник с оборотно такова или просто го е заменил с друго употребявано.
pashata
Радио не работи
Мнение от pashata » 11 Яну 2025 14:12
Замени старото радио ( фабричното от колата ) с друго употребявано и ремонтирано от него. Моето от колата остана при него, да го ремонтира и постави на следващия като мен. Не съм го питал дали е ел. техник, но ателието( или както каза - офиса ), беше пълно с радиа за разлицни коли, не ги броих, но имаше доста.
longoza
Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Радио не работи
Мнение от longoza » 08 Фев 2025 12:23
Преди 6-7 години, след изгасяне на двигателя, радиото не тръгна повече. Откачах акумулатори за по 5-6 часа, но без резултат. След 5-6 дена тръгна пак така мистериозно и не е спирало да работи до миналата седмица. Всичко се повтори по същия начин. Миналият ден радиото отново тръгна от самосебе си. Дано да не спира близките няколко години.
Тойота Корола 2007г.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Радио не работи
Мнение от max-2 » 08 Фев 2025 15:30
Това са най-гадните проблеми :) . И аз имам на карината отказ на предно дясно стъкло през наколко години, но се самооправя в рамките на пътуването и не мога да разбера от къде идва. Мърдам след това снопа с кабели между купето и вратата, но не спира да работи.
ibakov
Регистриран на: 08 Сеп 2025 11:48
Автомобил: Yaris 1.4
Радио не работи
Мнение от ibakov » 08 Сеп 2025 11:59
pashata,
Може ли кординати на майстора за радиото?
