Радио не работи
pashata
- Регистриран на: 25 Мар 2015 18:21
- Автомобил: тойота корола версо
- Благодарил/а: 1 път
Радио не работи
Здравейте колеги и Честита Коледа.
Имам въпрос, дали някой се е сблъсквал с такъв проблем.
От няколко дни, радиото работи 1...2 min ( същото е и за диска ), като в следващия момент предните колони пукат(гърмят) силно и спира да работи. Беше рядко, сега обаче почна всеки път. Гаса колата и след 5...6min радиото отново работи и се повтаря същото.
Бушоните са здрави, ток има ( екрана свети ).
Някой идеи, ще съм благодарен.
Колата е Toyota Corolla Verso 2005г 1.8 газ/бензин..
Весели празници!
Весели празници!
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Радио не работи
Честито Рождество!
Парното набримчено ли е като го има проблема или не оказва влияние?
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 99 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Радио не работи
Както е казал колегата - търси си електричар с поялник да ти презапои "студените" спойки по платките.
caryЦар
- mapamop
- Благодарил/а: 187 пъти
Радио не работи
За смелите има и клипове в ютуб. На всякакви езици - английски, руски, немски че по спомен май и някакъв арабин.
pashata
Радио не работи
Здравейте колеги и за много години.
Да се похваля, радиото вече работи. Намерих човек, който да свърши работа
. Отне му 30min да го свали, разглоби старото, смени го с друго ремонтирано и постави всичко на мястото му и за сега работи по-добре от старото
. Отделно имам гаранция 1 година.
Трудно го намерих, но съм доволен ( имаше и такива дето ми отказаха ). За Пловдив давам координати.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Радио не работи
От поста Ви не става ясно къде се намира старото радио - т.е. дали съответният човек е ел.техник с оборотно такова или просто го е заменил с друго употребявано.
pashata
Радио не работи
Замени старото радио ( фабричното от колата ) с друго употребявано и ремонтирано от него. Моето от колата остана при него, да го ремонтира и постави на следващия като мен. Не съм го питал дали е ел. техник, но ателието( или както каза - офиса ), беше пълно с радиа за разлицни коли, не ги броих, но имаше доста.
longoza
- Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Радио не работи
Преди 6-7 години, след изгасяне на двигателя, радиото не тръгна повече. Откачах акумулатори за по 5-6 часа, но без резултат. След 5-6 дена тръгна пак така мистериозно и не е спирало да работи до миналата седмица. Всичко се повтори по същия начин. Миналият ден радиото отново тръгна от самосебе си. Дано да не спира близките няколко години.
Тойота Корола 2007г.
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
Радио не работи
Това са най-гадните проблеми
. И аз имам на карината отказ на предно дясно стъкло през наколко години, но се самооправя в рамките на пътуването и не мога да разбера от къде идва. Мърдам след това снопа с кабели между купето и вратата, но не спира да работи.
