Prius 2019 - Plug-in Hybrid или само Hybrid ?
iceto1972
- Регистриран на: 18 Мар 2024 12:42
- Местоположение: Германия
- Автомобил: Тойота Приус Plugin Hybrid
- Благодарил/а: 5 пъти
Здравейте колеги, решил съм да си взема един приус 2019.
Та въпроса ми е какво бихте ме посъветвали Hybrid или Plug-in Hybrid.
Благодаря предварително за съветите!
Светли празници желая на всички!
Последно промяна от Akima на 17 Дек 2024 21:19, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие. Преместена тема в правилния раздел.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 102 пъти
- Получена благодарност: 170 пъти
Къде и за какво ще го ползваш?
Какви условия за зареждане имаш?
п.п. тук ще се люпят семки
caryЦар
mukot
- Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
- Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
- Благодарил/а: 124 пъти
- Получена благодарност: 25 пъти
Едва ли има по-лесен отговор. Ако човек има възможност удобно да зарежда електричество разбира се дилемата е между зареждаем хибрид и чисто електрическа кола. Ако няма възможност да зарежда удобно - най-често у дома или на работа, на която ходи редовно, тогава разбира се хибрид за да не си създава допълнителни грижи.
iceto1972
Мога да зареждам на работното си място, а основно ще се кара на къси разстояния.
Интересува ме, има ли разлики в цените по поддръжката и неща, които е добре да се знаят предварително.
За какво трябва да се внимава такива ми ти разни…
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
На плъгина - не е ли твърде малка товароносимостта. Теглото май е прекалено голямо за това шаси.
vfr800
Поддръжката е идентична, до момента на смяна на батерия. Предположението ми е , че нормалния хибрид ползва NIMH технология поради малкия капацитет на батерията и не чак толкова компактните размери. Плъгина вероятно ползва някаква литиева технология, която е значително по-лека и компактна, но и много по-скъпа най-малкото защото за нормален EV режим се изисква поне 7-8KW батерия. Това като капацитет вероятно е 10 пътви повече отколкото в нормалния хибрид. Ако да кажем с един нормален хибрид можеш да рискуваш и си готов да смениш батерия ,ако се наложи, може би ще влезеш в цена от порядъка на 5-6К лв при подмяна в най-лошия случай. При плъгина обаче моето предположение е, че батерията ще е около 4ри пъти по-скъпа. Въпреки че реално преди да я купиш винаги можеш да видиш какъв е SOH на батерията, нооо инженер Ганев вече е много добър и има вариант да попаднеш на кола , която рапортува 95% SOH, но има реален пробег като за 80%...... за справка, варненските тесли.
stangenov
- Регистриран на: 12 Окт 2024 17:06
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
На новите са литиево-йонни. Поне според книжката на C-HR-a.
vfr800
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Като гледам, колегата живее в чужбина и надали ще ползва услугите на тукашни джамбази. При посочения режим почти само къси разстояния плъгин хибрида ще се движи само на ток и щом има възможност за ежедневно зареждане, е по-добрия избор. Цената вече си я преценява сам. Моделът е доказано надежден, така че надали има голям риск. Желателно е да не е било такси все пак...
Доказано надежден? Колко плъгин приуса са в експлоатация - въпреки много оригиналната предишна плъгин хибридна система, но и много маломощна.
