Prius 2019 - Plug-in Hybrid или само Hybrid ?
iceto1972
Регистриран на: 18 Мар 2024 12:42
Местоположение: Германия
Автомобил: Тойота Приус Plugin Hybrid
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от iceto1972 » 17 Дек 2024 17:59
Здравейте колеги, решил съм да си взема един приус 2019.
Та въпроса ми е какво бихте ме посъветвали Hybrid или Plug-in Hybrid.
Благодаря предварително за съветите!
Светли празници желая на всички!
Последно промяна от Akima на 17 Дек 2024 21:19, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие. Преместена тема в правилния раздел.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 17 Дек 2024 18:11
Къде и за какво ще го ползваш?
Какви условия за зареждане имаш?
caryЦар
mukot
Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
Благодарил/а: 124 пъти
Получена  благодарност: 25 пъти
Мнение от mukot » 17 Дек 2024 18:34
Едва ли има по-лесен отговор. Ако човек има възможност удобно да зарежда електричество разбира се дилемата е между зареждаем хибрид и чисто електрическа кола. Ако няма възможност да зарежда удобно - най-често у дома или на работа, на която ходи редовно, тогава разбира се хибрид за да не си създава допълнителни грижи. smile.gif
iceto1972
Мнение от iceto1972 » 17 Дек 2024 19:00
Мога да зареждам на работното си място, а основно ще се кара на къси разстояния.
Интересува ме, има ли разлики в цените по поддръжката и неща, които е добре да се знаят предварително.
За какво трябва да се внимава такива ми ти разни…
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 18 Дек 2024 16:50
На плъгина - не е ли твърде малка товароносимостта. Теглото май е прекалено голямо за това шаси.
vfr800
Мнение от vfr800 » 19 Дек 2024 14:22
Поддръжката е идентична, до момента на смяна на батерия. Предположението ми е , че нормалния хибрид ползва NIMH технология поради малкия капацитет на батерията и не чак толкова компактните размери. Плъгина вероятно ползва някаква литиева технология, която е значително по-лека и компактна, но и много по-скъпа най-малкото защото за нормален EV режим се изисква поне 7-8KW батерия. Това като капацитет вероятно е 10 пътви повече отколкото в нормалния хибрид. Ако да кажем с един нормален хибрид можеш да рискуваш и си готов да смениш батерия ,ако се наложи, може би ще влезеш в цена от порядъка на 5-6К лв при подмяна в най-лошия случай. При плъгина обаче моето предположение е, че батерията ще е около 4ри пъти по-скъпа. Въпреки че реално преди да я купиш винаги можеш да видиш какъв е SOH на батерията, нооо инженер Ганев вече е много добър и има вариант да попаднеш на кола , която рапортува 95% SOH, но има реален пробег като за 80%...... за справка, варненските тесли.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 19 Дек 2024 15:13
vfr800 написа: 19 Дек 2024 14:22 за справка, варненските тесли
Има много тарикати тук... :whistle:
stangenov
Регистриран на: 12 Окт 2024 17:06
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от stangenov » 20 Дек 2024 17:00
vfr800 написа: 19 Дек 2024 14:22 Предположението ми е , че нормалния хибрид ползва NIMH технология поради малкия капацитет на батерията и не чак толкова компактните размери.
На новите са литиево-йонни. Поне според книжката на C-HR-a.
vfr800
Мнение от vfr800 » 20 Дек 2024 18:25
Темата е за модела , който се произвежда от 2016та.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 22 Дек 2024 19:28
Като гледам, колегата живее в чужбина и надали ще ползва услугите на тукашни джамбази. При посочения режим почти само къси разстояния плъгин хибрида ще се движи само на ток и щом има възможност за ежедневно зареждане, е по-добрия избор. Цената вече си я преценява сам. Моделът е доказано надежден, така че надали има голям риск. Желателно е да не е било такси все пак... tooth.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Hursa » 23 Дек 2024 12:50
Доказано надежден? Колко плъгин приуса са в експлоатация - въпреки много оригиналната предишна плъгин хибридна система, но и много маломощна.
