Придърпване в ниските обороти Авенсис т27 2.0i
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 11 Авг 2024 11:01
Здравейте, колеги!
Имам проблем с Авенсис т27 2.0i 3zr-fae, при плавно подаване на газ колата придърпва най се усеща в ниските обороти 1500-2000 , проблема го има и на бензин и на газ, но на бензин се усеща по малко!Сменени са свещите каквито са по каталог, не записва грешка на диагностика!
Благодаря!
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 11 Авг 2024 12:20
Дебитомер и дроселова клапа?
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 11 Авг 2024 12:51
Не са чистени, разбрах че на този модел не се чисти дебитомер защото може да не проработи повече.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 11 Авг 2024 12:54
Да, може, но ако стане така....сменяш го. Не е скъпа част :thumbsup:
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 11 Авг 2024 13:35
Не съм гледал какви стойности дава дебитомера, трябва да проверя
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 11 Авг 2024 13:46
Stanislav96 написа: ↑11 Авг 2024 12:51 ...на този модел не се чисти дебитомер защото може да не проработи повече.
Това кой корифей ти го каза? Или искаш да правиш основен ремонт на двигател, за да се убедиш сам?
Имаше една тема за Auris HSD такси с двигател 1.8 2ZR-FXE https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39633.
Там публикувах клиповете за този двигател. https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine
Потърси я и ще разбереш какво и как се прави, за да не окотиш двигателя!
За съжаление семейството не написа какво с е случило по-нататък с автомобила. sad.gif
Успех!
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 11 Авг 2024 15:03
dracunculus написа: ↑11 Авг 2024 12:20 кой корифей ти го каза? Или искаш да правиш основен ремонт на двигател, за да се убедиш сам?
Защо да правя основен ремонт на двигателя?
dracunculus
Мнение от dracunculus » 11 Авг 2024 16:13
Въпросът беше към Гената :whistle:
Моето мнение е...започни от дросел и дебитомер, филтри. Това са често срещани дреболии, които може да дават ядове
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 11 Авг 2024 16:47
Как се адаптира дросела?
Мнение от mapamop » 11 Авг 2024 17:21
Stanislav96,
Иди си вземи от хипермаркетите спрей за почистване на карбуратори. Води се Carburetor cleaner, и марката няма особено значение. На Мотип е около 12 лева по спомен и ще ти стигне за 2 обслужвания поне.
Откачаш акумулатора. Ако имаш газова уредба я спираш да не се пуска.
Сваляш дросела и запушваш тръбите за антифриза му със 2 винта М10, крушки от плафоните или каквото намериш около 8-10 мм диаметър и да е плътен профил. Поливаш дроселната клапа със спрея, чакаш още 2-3 минути да се разкисне масления клей и го изчистваш със стара четка за зъби и домакинска хартия. Накрая го изплакваш пестеливо със спрея и си готов.
Дебитомера го обливаш обилно със спрея и го продухваш с компресора и въздух под налягане, или поне го изтръскай. НЕ ПИПАШ "ЖИЧКИТЕ" ВЪТРЕ В НЕГО С НИЩО - САМО ВЪЗДУХ И СПРЕЙ. И го връщаш обратно.
Връщаш всичко обратно и закачаш акумулатора.
Запалваш двигателя и го оставяш да работи на място без да пипаш педала на газта и без да са включени консуматори от сорта на климатик, радио, фарове и подобните. Чакаш стрелката на температурата на антифриза да стигне до работна температура и дросела ти е адаптиран.
Желателно е да смениш гарнитурата на дросела, без значение как изглежда, със нова - около 4 до 7 лева е, но се чака за нея.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 11 Авг 2024 17:46
Много благодаря за изчерпателния отговор
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 13 Авг 2024 19:02
След откачане на дебитомера трябва ли да се откача клемата на акумулатора, след почистване на дебитомера имам чувството че нещата се влошиха малко повече.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 13 Авг 2024 19:04
offtopic.gif Първо трябваше да свалиш клемата,ся колата се е шашардисала.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 13 Авг 2024 19:06
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 13 Авг 2024 19:21
3 мнения по-нагоре таратор е написал какви са стъпките. Ама кой да чете? Само си чешем клавиатурите.
