Придърпване в ниските обороти Авенсис т27 2.0i
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Здравейте, колеги!
Имам проблем с Авенсис т27 2.0i 3zr-fae, при плавно подаване на газ колата придърпва най се усеща в ниските обороти 1500-2000 , проблема го има и на бензин и на газ, но на бензин се усеща по малко!Сменени са свещите каквито са по каталог, не записва грешка на диагностика!
Благодаря!
Благодаря!
dracunculus
- Благодарил/а: 251 пъти
Дебитомер и дроселова клапа?
Stanislav96
Не са чистени, разбрах че на този модел не се чисти дебитомер защото може да не проработи повече.
dracunculus
Да, може, но ако стане така....сменяш го. Не е скъпа част
Stanislav96
Не съм гледал какви стойности дава дебитомера, трябва да проверя
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
Това кой корифей ти го каза? Или искаш да правиш основен ремонт на двигател, за да се убедиш сам?Stanislav96 написа: ↑11 Авг 2024 12:51 ...на този модел не се чисти дебитомер защото може да не проработи повече.
Имаше една тема за Auris HSD такси с двигател 1.8 2ZR-FXE https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39633.
Там публикувах клиповете за този двигател. https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine
Потърси я и ще разбереш какво и как се прави, за да не окотиш двигателя!
За съжаление семейството не написа какво с е случило по-нататък с автомобила.
Успех!
Stanislav96
Защо да правя основен ремонт на двигателя?dracunculus написа: ↑11 Авг 2024 12:20 кой корифей ти го каза? Или искаш да правиш основен ремонт на двигател, за да се убедиш сам?
dracunculus
Въпросът беше към Гената
Моето мнение е...започни от дросел и дебитомер, филтри. Това са често срещани дреболии, които може да дават ядове
Stanislav96
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Stanislav96,
Иди си вземи от хипермаркетите спрей за почистване на карбуратори. Води се Carburetor cleaner, и марката няма особено значение. На Мотип е около 12 лева по спомен и ще ти стигне за 2 обслужвания поне.
Откачаш акумулатора. Ако имаш газова уредба я спираш да не се пуска.
Сваляш дросела и запушваш тръбите за антифриза му със 2 винта М10, крушки от плафоните или каквото намериш около 8-10 мм диаметър и да е плътен профил. Поливаш дроселната клапа със спрея, чакаш още 2-3 минути да се разкисне масления клей и го изчистваш със стара четка за зъби и домакинска хартия. Накрая го изплакваш пестеливо със спрея и си готов.
Дебитомера го обливаш обилно със спрея и го продухваш с компресора и въздух под налягане, или поне го изтръскай. НЕ ПИПАШ "ЖИЧКИТЕ" ВЪТРЕ В НЕГО С НИЩО - САМО ВЪЗДУХ И СПРЕЙ. И го връщаш обратно.
Връщаш всичко обратно и закачаш акумулатора.
Запалваш двигателя и го оставяш да работи на място без да пипаш педала на газта и без да са включени консуматори от сорта на климатик, радио, фарове и подобните. Чакаш стрелката на температурата на антифриза да стигне до работна температура и дросела ти е адаптиран.
Желателно е да смениш гарнитурата на дросела, без значение как изглежда, със нова - около 4 до 7 лева е, но се чака за нея.
Stanislav96
Stanislav96
След откачане на дебитомера трябва ли да се откача клемата на акумулатора, след почистване на дебитомера имам чувството че нещата се влошиха малко повече.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Stanislav96
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
3 мнения по-нагоре таратор е написал какви са стъпките. Ама кой да чете? Само си чешем клавиатурите.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Двигателист и 3 госта
