Смяна на верига
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Смяна на верига
Мнение от Stanislav96 » 19 Май 2024 09:00
Здравейте, колеги!
На колко хиляди километри се сменя веригата на 3zr-fae?
Благодаря!
Смяна на верига на 3zr-fae
Мнение от Akima » 19 Май 2024 09:50
Няма такъв интервал.
Опишете точно проблема и пробега, ако въпросът не е теоретичев.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 19 Май 2024 10:20
Като почне да трака или прави проблеми, поглеждаш километража и на толкова :thumbsup:
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 19 Май 2024 12:23
На 214 000 км е няма абсолютно никакво тракане работи отлично просто питам да не ме изненада!
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 20 Май 2024 07:23
Американците препоръчват смяна максимум на 120000miles (193121km)
Полезно инфо за някои двг:
https://toyota-club.net/files/faq/19-09 ... ne_eng.htm
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 20 Май 2024 22:30
Предполагам се сменя комплект със зъбните колела и маслената помпа?
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 20 Май 2024 22:39
Веригата на маслената помпа, обтегач, водачи. Маслената помпа и valvematic след дефектовка. Но почти сигурно е, че и те са за смяна.
Маслото + филтър задължително.
Така също, ако не са сменяни водна помпа, термостат, антифриз.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 21 Май 2024 12:04
Тоест това трябва да се смени на 200 хиляди км или като започне да трака
Мнение от Akima » 21 Май 2024 12:09
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ ПОСОЧВА ИНТЕРВАЛ.
Сменя се, АКО има проблем с тайминга.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 21 Май 2024 12:10
Ясно , благодаря!
Shadow4664
Регистриран на: 11 Юни 2024 09:10
Местоположение: Гр. Асеновград
Смяна на верига
Мнение от Shadow4664 » 11 Юни 2024 09:19
Здравейте на всички шофьори по тази луда България
Да попитам къде пише по каталог на колко км се сменя веригата на двигателя и трябва ли изобщо да го направя ?
Моделът е Версо 2015, бензин 1.8 valvematic
Благодаря на сериозно отговорите, за другите, на които им е смешен въпросът да го пропуснат моля!!
Според ден по пътищата и професията!!
Последно промяна от Shadow4664 на 11 Юни 2024 10:00, променено общо 1 път.
Смяна на верига
Мнение от slowtraveler » 11 Юни 2024 09:43
Shadow4664, здравейте и добре дошли...
Моля преди да пускате нова тема - 'огледайте' се из форума, защото най-вероятно не сте първият с този въпрос или проблем...
Въпросът за смяна на веригата при двигателите на Тойота, съвпадащ с идеите на почти всички производители (вероятно с изключение на БМВ :) ) е разискван в тази тема, с която е обединена и Вашата тема...
Обаче сте подходили абсолютно несериозно към въпроса, а очаквате сериозни отговори - бихте могли да напишете поне какъв Ви е двигателя... no.gif
В противен случай повечето знаещи наистина биха пропуснали такъв несериозен въпрос :whistle:
П.С. надявам се темата, в която е преместено Вашето мнение да Ви бъде полезна..
izhelev74
Регистриран на: 01 Мар 2023 12:20
Автомобил: Toyota Verso 2010 CVT
Смяна на верига
Мнение от izhelev74 » 11 Юни 2024 11:58
Човека е написал 1,8 бензин.
Смяна на верига
Мнение от slowtraveler » 11 Юни 2024 12:04
izhelev74, човекът не бе написал 1.8 бензин..
Както се вижда от надписа под мнението му - колегата коригира мнението си впоследствие, за което благодаря... :thumbsup:
А и предполагам сам си е отговорил на въпроса, прочитайки тази тема tooth.gif :thumbsup:
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Смяна на верига
Мнение от Ивайло Димов » 11 Юни 2024 14:13
Вероятно иде реч за 2ZR-FAE ,няма посочен сервизен интервал за подмяна.Ако започне в студа да претраква при първо палене ,може да се свали и замери дали не е разтегната .
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 4 госта
