Смяна на верига
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Смяна на верига
Здравейте, колеги!
На колко хиляди километри се сменя веригата на 3zr-fae?
Благодаря!
Благодаря!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Смяна на верига на 3zr-fae
Няма такъв интервал.
Опишете точно проблема и пробега, ако въпросът не е теоретичев.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Като почне да трака или прави проблеми, поглеждаш километража и на толкова
Stanislav96
На 214 000 км е няма абсолютно никакво тракане работи отлично просто питам да не ме изненада!
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Американците препоръчват смяна максимум на 120000miles (193121km)
Полезно инфо за някои двг:
https://toyota-club.net/files/faq/19-09 ... ne_eng.htm
Stanislav96
gena_bs
Веригата на маслената помпа, обтегач, водачи. Маслената помпа и valvematic след дефектовка. Но почти сигурно е, че и те са за смяна.
Маслото + филтър задължително.
Така също, ако не са сменяни водна помпа, термостат, антифриз.
Stanislav96
- Akima
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ ПОСОЧВА ИНТЕРВАЛ.
Сменя се, АКО има проблем с тайминга.
Stanislav96
Shadow4664
- Регистриран на: 11 Юни 2024 09:10
- Местоположение: Гр. Асеновград
- Благодарил/а: 6 пъти
Смяна на верига
Здравейте на всички шофьори по тази луда България
Да попитам къде пише по каталог на колко км се сменя веригата на двигателя и трябва ли изобщо да го направя ?
Моделът е Версо 2015, бензин 1.8 valvematic
Благодаря на сериозно отговорите, за другите, на които им е смешен въпросът да го пропуснат моля!!
Според ден по пътищата и професията!!
Последно промяна от Shadow4664 на 11 Юни 2024 10:00, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 525 пъти
Смяна на верига
Shadow4664, здравейте и добре дошли...
Моля преди да пускате нова тема - 'огледайте' се из форума, защото най-вероятно не сте първият с този въпрос или проблем...
Въпросът за смяна на веригата при двигателите на Тойота, съвпадащ с идеите на почти всички производители (вероятно с изключение на БМВ
) е разискван в тази тема, с която е обединена и Вашата тема...
Обаче сте подходили абсолютно несериозно към въпроса, а очаквате сериозни отговори - бихте могли да напишете поне какъв Ви е двигателя...
В противен случай повечето знаещи наистина биха пропуснали такъв несериозен въпрос
П.С. надявам се темата, в която е преместено Вашето мнение да Ви бъде полезна..
Смяна на верига
izhelev74, човекът не бе написал 1.8 бензин..
Както се вижда от надписа под мнението му - колегата коригира мнението си впоследствие, за което благодаря...
А и предполагам сам си е отговорил на въпроса, прочитайки тази тема
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Смяна на верига
Вероятно иде реч за 2ZR-FAE ,няма посочен сервизен интервал за подмяна.Ако започне в студа да претраква при първо палене ,може да се свали и замери дали не е разтегната .
