От месец имам колата, (1.33,1NR-FE) и с двигателя нямах проблем...до вчера. Има стрт/стоп система, като загрее работи, понякога не изключва, показва Eko OFF, без да съм изключил от бутона. Не знам кога го прави, но е рядко и не ме интересува...
Предният ден ръчках из купето да оправям дребни кусури. Слагане на камера, не работеше вкл/изкл. на радиото, също CD-то, разпределителя на въздуха не може да отиде в последното положение само за предно стъкло...
Всичко това беше свързано с вадене/сваляне на радиото и панела с врътките, вадене на един куплунг около релетата, за да захраня камерата. Всичко това без да откачвам акумулатора, но многократно вадене куплунзите на радиото, даване на контакт... Наместих всичко обратно.
Нормално оборотите на пр.ход на студено са около 1000, загряла са 600. Вчера запалих (около 0гр) и оборотите едва кретат на 400, покарах, загря, но същата работа. Забелязах, че и часовника не е верен, а беше и не съм откачвал акумулатора..., освен ваденето на споменатия куплунг, от който взех захранване за камерата, да е прекъснало захранването на часовника и не само на него и да са забравени разни настройки???
По аналогия с други марки, при сваляне на акумулатора, при чистене на дросела и подобни, се губят оборотите на пр. ход и трябва обучаване, което не е много лесно/успешно. Да не би и тук да има някакво обучаване?
Ярис, обороти на празен ход
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 83 пъти
Нещо подобно се случи на Ярис 2008 г. след разкачване на акумулатора - за 30-40 мин. стоейки пред гаража се оправи сама. Дали е същото при по-новия модел- нямам представа.
- JapCar
- Благодарил/а: 7 пъти
Оги, Допускам, че нещо такова се е случило, но в книжката нищо не пише по въпроса за смяна на акумулатора...
Дори не знам кои неща са отговорни за пр. ход, моторчета, или байпасни клапани (като на дъртите тойоти) и къде са...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Оги
Юзер менъл не е сервизно ръководство. Трябва да е тръгнала... ?
- JapCar
Оги, То не е, но за такива дребни неща трябва да пише, не може за откачване, или смяна на акумулатора да те вкарват в оторизиран сервиз (което най-вероятно е замисъла)...
Не мога да изкарам колата, да пробвам... Някой е спрял от нощес пред изхода ми, съседите не знаят, не е местна кола, може да е крадена...опитвам да се свържа с местната полиция...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
