Ярис, обороти на празен ход
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 10 Яну 2024 15:28
От месец имам колата, (1.33,1NR-FE) и с двигателя нямах проблем...до вчера. Има стрт/стоп система, като загрее работи, понякога не изключва, показва Eko OFF, без да съм изключил от бутона. Не знам кога го прави, но е рядко и не ме интересува...
Предният ден ръчках из купето да оправям дребни кусури. Слагане на камера, не работеше вкл/изкл. на радиото, също CD-то, разпределителя на въздуха не може да отиде в последното положение само за предно стъкло...
Всичко това беше свързано с вадене/сваляне на радиото и панела с врътките, вадене на един куплунг около релетата, за да захраня камерата. Всичко това без да откачвам акумулатора, но многократно вадене куплунзите на радиото, даване на контакт... Наместих всичко обратно.
Нормално оборотите на пр.ход на студено са около 1000, загряла са 600. Вчера запалих (около 0гр) и оборотите едва кретат на 400, покарах, загря, но същата работа. Забелязах, че и часовника не е верен, а беше и не съм откачвал акумулатора..., освен ваденето на споменатия куплунг, от който взех захранване за камерата, да е прекъснало захранването на часовника и не само на него и да са забравени разни настройки???
По аналогия с други марки, при сваляне на акумулатора, при чистене на дросела и подобни, се губят оборотите на пр. ход и трябва обучаване, което не е много лесно/успешно. Да не би и тук да има някакво обучаване?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 10 Яну 2024 15:52
Нещо подобно се случи на Ярис 2008 г. след разкачване на акумулатора - за 30-40 мин. стоейки пред гаража се оправи сама. Дали е същото при по-новия модел- нямам представа.
JapCar
Мнение от JapCar » 10 Яну 2024 16:07
Оги, Допускам, че нещо такова се е случило, но в книжката нищо не пише по въпроса за смяна на акумулатора...
Дори не знам кои неща са отговорни за пр. ход, моторчета, или байпасни клапани (като на дъртите тойоти) и къде са...
Yaris, 1,33, 2010
Оги
Мнение от Оги » 11 Яну 2024 14:23
Юзер менъл не е сервизно ръководство. Трябва да е тръгнала... ?
JapCar
Мнение от JapCar » 11 Яну 2024 14:54
Оги, То не е, но за такива дребни неща трябва да пише, не може за откачване, или смяна на акумулатора да те вкарват в оторизиран сервиз (което най-вероятно е замисъла)...
Не мога да изкарам колата, да пробвам... Някой е спрял от нощес пред изхода ми, съседите не знаят, не е местна кола, може да е крадена...опитвам да се свържа с местната полиция...
Yaris, 1,33, 2010
