Вследствие на тази тема:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39298
Направих експеримент, какво показва стрелката на RAV4 XA30 с 1AZ-FE. За да е по-ясно го направих със снимки. Гледах какво показва диагностиката на датчика и снимах. Вижда се, че почти до работната температура стрелката показва почти пропорционално и доста информативно. Признавам, че не бях прав, да генерализирам... Явно си зависи от конкретна марка и модел (при Avensis T22, стрелката не се държи така добре). Снимах до 85 градуса, защото нямах повече време, а и термостата се намеси и процедурата започна да се проточва. Нямам представа, дали пропорционалноста се запазва и над 90-100 градуса.
В случая slowtraveler и FearSoft имат право, а аз се изказах неподготвен.
Ето и снимките, като отбелязвам, защото няма снимка, че чертичката над C (Cold) отговаря на точно 50 градуса.
Показание на стрелката за температура на охл.течност - RAV4 XA30 1AZ-FE
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
Последно промяна от Двигателист на 01 Ное 2023 22:46, променено общо 1 път.
Двигателист
Понеже не ми дава да добавя останалите снимки, правя втори пост. Ако администратор може да ги обедини - по-добре.
r34c7
- Регистриран на: 09 Фев 2017 18:43
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
На Т22 стелката от ~77-79 до 95 градуса показва едно и също - милиметър под средата.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
Двигателист
Знам. Над 230000 км минах на Т22 с 3S-FE.
