Показание на стрелката за температура на охл.течност - RAV4 XA30 1AZ-FE
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 01 Ное 2023 20:46
Вследствие на тази тема:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39298
Направих експеримент, какво показва стрелката на RAV4 XA30 с 1AZ-FE. За да е по-ясно го направих със снимки. Гледах какво показва диагностиката на датчика и снимах. Вижда се, че почти до работната температура стрелката показва почти пропорционално и доста информативно. Признавам, че не бях прав, да генерализирам... Явно си зависи от конкретна марка и модел (при Avensis T22, стрелката не се държи така добре). Снимах до 85 градуса, защото нямах повече време, а и термостата се намеси и процедурата започна да се проточва. Нямам представа, дали пропорционалноста се запазва и над 90-100 градуса.
В случая slowtraveler и FearSoft имат право, а аз се изказах неподготвен.
Ето и снимките, като отбелязвам, защото няма снимка, че чертичката над C (Cold) отговаря на точно 50 градуса.
55 градуса
55 градуса
60 градуса
60 градуса
65 градуса
65 градуса
70 градуса
70 градуса
75 градуса
75 градуса
Последно промяна от Двигателист на 01 Ное 2023 22:46, променено общо 1 път.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 01 Ное 2023 20:49
Понеже не ми дава да добавя останалите снимки, правя втори пост. Ако администратор може да ги обедини - по-добре.
80 градуса
80 градуса
85 градуса
85 градуса
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 01 Ное 2023 21:42
:thumbsup:
Двигателист написа: 01 Ное 2023 20:46 при Avensis T22, стрелката не се държи така добре
На Т22 стелката от ~77-79 до 95 градуса показва едно и също - милиметър под средата.
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
Двигателист
Мнение от Двигателист » 01 Ное 2023 22:00
Знам. Над 230000 км минах на Т22 с 3S-FE.
