Вратата на багажника RAV4 потропва
Evgenibgr
Регистриран на: 13 Юни 2022 22:11
Автомобил: RAV4 2.2 D4D 150HP 2009г
Мнение от Evgenibgr » 12 Яну 2023 20:35
На снимката съм показал панела, който вибрира и подрънква много неприятно. Като го подръпна долу в левия ъгъл, има свободен ход ~5мм все едно липсва някоя щипка и трака доста изнервящо.
Чудя се как се сваля този панел, за да мога да спра това хлопане?
RAV4 2.2 D4D 150hp 2009
Мнение от mapamop » 12 Яну 2023 21:31
Дай един номер на рама (ако нещо те притеснява може и на лично) и ще ровя по каталозите какво има под тая кора. Вероятно счупени щипки и силикон от джамбазина....
Evgenibgr
Мнение от Evgenibgr » 12 Яну 2023 22:04
JTMBC31V10D023064
Това е. Ако можеш да ми кажеш и с какви инжектори е, ще е супер. Казха ми, че са 23670-26060, но дали?
Evgenibgr
Мнение от Evgenibgr » 12 Яну 2023 22:48
Май си отговорих сам. Панела се държи с щипки и 1 винт.
Но ако можеш да видиш за дюзите ще съм ти благодарен 🙂
Мнение от mapamop » 13 Яну 2023 09:04
75397-35010:
75495-35010:
76826-42120:
Дюзи:
23670-29125, заменени от 23670-29126
*каталога който гледам е актуален към 09.2020
tilev71
Регистриран на: 12 Мар 2020 19:07
Местоположение: Асеновград
Автомобил: РАВ 4
Мнение от tilev71 » 15 Окт 2023 18:58
Здравейте от скоро и аз съм собственик на РАВ 4 2005 г.но втора генерация аз също имам проблем със тропане на 5 врата но имам чувството че е пропаднала но не съм сигурен може ли някой да даде съвет как да я оправя благодаря ви предварително
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 15 Окт 2023 20:34
Резервната гума тежи доста и обикновено вратата провисва.Аз не съм си играл с моята, но вероятно ще трябва да се сменят пантите.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
tilev71
Автомобил: РАВ 4
Мнение от tilev71 » 16 Окт 2023 23:48
Мисля да пробвам със подлагане на шайби на пантите дали ще се повдигне малко ,ако някой знае как се регулира нека сподели
Мнение от mapamop » 17 Окт 2023 07:00
tilev71 написа: ↑16 Окт 2023 23:48 подлагане на шайби
Успех - пантите са капсуловани и като ги разкапсуловаш са "чао".
Регулират се от винтовете към купето - отворите са елипсовидни. Съвсем лека корекция търпят и през винтовете към вратата. Ще ти трябва втори човек да държи и повдига. Това от опит с 4 врати на Авенсиса от подписа
tilev71
Автомобил: РАВ 4
Мнение от tilev71 » 18 Окт 2023 06:27
Благодаря за отговора ще пробвам дали ще стане
