Вратата на багажника RAV4 потропва
Evgenibgr
- Регистриран на: 13 Юни 2022 22:11
- Автомобил: RAV4 2.2 D4D 150HP 2009г
На снимката съм показал панела, който вибрира и подрънква много неприятно. Като го подръпна долу в левия ъгъл, има свободен ход ~5мм все едно липсва някоя щипка и трака доста изнервящо.
Чудя се как се сваля този панел, за да мога да спра това хлопане?
RAV4 2.2 D4D 150hp 2009
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Дай един номер на рама (ако нещо те притеснява може и на лично) и ще ровя по каталозите какво има под тая кора. Вероятно счупени щипки и силикон от джамбазина....
Evgenibgr
JTMBC31V10D023064
Това е. Ако можеш да ми кажеш и с какви инжектори е, ще е супер. Казха ми, че са 23670-26060, но дали?
Evgenibgr
Май си отговорих сам. Панела се държи с щипки и 1 винт.
Но ако можеш да видиш за дюзите ще съм ти благодарен
- mapamop
75397-35010:
75495-35010:
76826-42120:
Дюзи:
23670-29125, заменени от 23670-29126
*каталога който гледам е актуален към 09.2020
tilev71
- Регистриран на: 12 Мар 2020 19:07
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: РАВ 4
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте от скоро и аз съм собственик на РАВ 4 2005 г.но втора генерация аз също имам проблем със тропане на 5 врата но имам чувството че е пропаднала но не съм сигурен може ли някой да даде съвет как да я оправя благодаря ви предварително
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Резервната гума тежи доста и обикновено вратата провисва.Аз не съм си играл с моята, но вероятно ще трябва да се сменят пантите.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
tilev71
- Автомобил: РАВ 4
Мисля да пробвам със подлагане на шайби на пантите дали ще се повдигне малко ,ако някой знае как се регулира нека сподели
- mapamop
Успех - пантите са капсуловани и като ги разкапсуловаш са "чао".
Регулират се от винтовете към купето - отворите са елипсовидни. Съвсем лека корекция търпят и през винтовете към вратата. Ще ти трябва втори човек да държи и повдига. Това от опит с 4 врати на Авенсиса от подписа
