Грешка катализатор - Аурис
Мирчев
Регистриран на: 07 Дек 2022 17:19
Местоположение: Перник
Автомобил: Аурис
Мнение от Мирчев » 13 Дек 2022 07:18
Моля за мнение, купих аурис 1.6 2007 след като го купих ми светна чека закачихме го на компютър и показа гршка в катализатор. Изчистихме гршката и след два дни пак светна. Катализатора си е там. Какво ще ме посъветвате много ме дразнят тия лампи
Мнение от slowtraveler » 13 Дек 2022 07:44
Тези лампи са там не за да те дразнят, а за да покажат, че има проблем с автомобила...
Четенето на грешката е само насочващо в диагностиката. Изтриването и обикновено се прави след остраняване на дефекта/проблема...
Защото иначе е безсмислено - компютърът пак ще провери дали някой параметър е извън допустимите стойности, и пак 'ще я светне'...
Дали катализатора е умрял или ламбда сондата, или пък отнякъде смуче въздух - трябва да си изцапате ръцете или да отидете в сервиз...
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 13 Дек 2022 07:53
И каква беше грешката ,номера и ....?Искате помощ ....и как да кажем като само по описаното може да са няколко различни проблема.Принципно ако е сондата след катализатора вероятно е задръстен .
Мирчев
Автомобил: Аурис
Мнение от Мирчев » 13 Дек 2022 15:50
Оказва се че втора сонда не отчита. Сега я поръчах денсо, и утре ще я слагам пък да видим
Мирчев
Автомобил: Аурис
Мнение от Мирчев » 19 Дек 2022 19:06
Не стана и след смяната на ламбда сондата,
Мнение от mapamop » 19 Дек 2022 19:30
Ако я закачите със Техстрийм, мисля на активните тестове има показание за ефективността на катализатора. Обаче за целта "Monitor"-а за катализатора трябва да е инициализиран напълно. За да инициализате монитора за екологиите, трябва да стоплите мотора до работна температура, и да карате с не по-малко от 60 километра в час, без да спирате или да слизате под 60 км/ч за поне 10 минути. 60 на километража, със оригинален размер гуми ви дава някъде около 55км/ч реална скорост, така че няма да има проблеми с КАТ предполагам...
От там нататък си прценете опциите - втулка, заместител, катализатор от донор, нов....
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 20 Дек 2022 08:54
Накрая ще се окаже, че колата е с ГИ и автора леко е спестил тази подробност w00t.gif
Мнение от mapamop » 20 Дек 2022 10:06
Или в другия случай е със добър разлив на масло, маслото не е сменяно навреме от предния собственик, и/или е сменяно с "някакво, каквото има" и катализатора е задръстен с маслени отлагания.
Какъвто и да е случая, нещата не опират до евтино решение, за да се върне автомобила в заводски вид.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 20 Дек 2022 11:30
Мирчев
Автомобил: Аурис
Мнение от Мирчев » 02 Яну 2023 11:53
Колата като се поразрових по нея преди е имало газова уредба, не съм спестявал нищо просто предишния собственик беше изтрил грешката и не ми каза нищо и тя след 20 километра пак светва, така беше изчислил нещата че след нотариуса да ми светне чека
