Грешка катализатор - Аурис
Моля за мнение, купих аурис 1.6 2007 след като го купих ми светна чека закачихме го на компютър и показа гршка в катализатор. Изчистихме гршката и след два дни пак светна. Катализатора си е там. Какво ще ме посъветвате много ме дразнят тия лампи
- Благодарил/а: 468 пъти
Тези лампи са там не за да те дразнят, а за да покажат, че има проблем с автомобила...
Четенето на грешката е само насочващо в диагностиката. Изтриването и обикновено се прави след остраняване на дефекта/проблема...
Защото иначе е безсмислено - компютърът пак ще провери дали някой параметър е извън допустимите стойности, и пак 'ще я светне'...
Дали катализатора е умрял или ламбда сондата, или пък отнякъде смуче въздух - трябва да си изцапате ръцете или да отидете в сервиз...
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
И каква беше грешката ,номера и ....?Искате помощ ....и как да кажем като само по описаното може да са няколко различни проблема.Принципно ако е сондата след катализатора вероятно е задръстен .
Оказва се че втора сонда не отчита. Сега я поръчах денсо, и утре ще я слагам пък да видим
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Ако я закачите със Техстрийм, мисля на активните тестове има показание за ефективността на катализатора. Обаче за целта "Monitor"-а за катализатора трябва да е инициализиран напълно. За да инициализате монитора за екологиите, трябва да стоплите мотора до работна температура, и да карате с не по-малко от 60 километра в час, без да спирате или да слизате под 60 км/ч за поне 10 минути. 60 на километража, със оригинален размер гуми ви дава някъде около 55км/ч реална скорост, така че няма да има проблеми с КАТ предполагам...
От там нататък си прценете опциите - втулка, заместител, катализатор от донор, нов....
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
Накрая ще се окаже, че колата е с ГИ и автора леко е спестил тази подробност
- mapamop
Или в другия случай е със добър разлив на масло, маслото не е сменяно навреме от предния собственик, и/или е сменяно с "някакво, каквото има" и катализатора е задръстен с маслени отлагания.
Какъвто и да е случая, нещата не опират до евтино решение, за да се върне автомобила в заводски вид.
- Ивайло Димов
Колата като се поразрових по нея преди е имало газова уредба, не съм спестявал нищо просто предишния собственик беше изтрил грешката и не ми каза нищо и тя след 20 километра пак светва, така беше изчислил нещата че след нотариуса да ми светне чека
