Проблем с чистачки на т25 avensis
leo6666
Регистриран на: 21 Авг 2016 19:29
Местоположение: Plovdiv
Мнение от leo6666 » 16 Ное 2022 06:19
Здравейте колеги имам странен проблем с чистачките. Не работят когато са поставени на паузите,а следващите степени -без прекъсване и най-бързата работи. Някаква идея?
Благодарил/а: 188 пъти
Мнение от mapamop » 16 Ное 2022 08:33
Това за къде се отнася?
Предни, задна или и двете?
Предните си определят интервала на престой през датчика на стъклото, зад огледалото. Задната е по спомен със статичен интервал, през енкодера закрепен на зъбното колело с оста, машинката.
Шофьорската чистачка забърсва датчика, и ако е по-къса интервала няма да работи, датчика ако е зацапан отпред или нещо му пречи "да вижда" - също.
Изключвам момента че по принцип след запалване трябва да бутнете лоста веднъж, за да сработи системата.
За задната вероятно проблема е с навлязла вода.
Добавете конкретни факти...
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 16 Ное 2022 09:09
mapamop написа: 16 Ное 2022 08:33 Предните си определят интервала на престой през датчика на стъклото, зад огледалото.
Не всички са с датчик за дъжд.
leo6666
Мнение от leo6666 » 17 Ное 2022 17:11
За предните
Мнение от mapamop » 17 Ное 2022 17:22
Ако е с датчик зад огледалото, нищо не пречи да пробвате директно. Вземете си една пръскалка за прозорци, измийте и избършете стъклото над датчика, на изгасен автомобил.
Напръскайте зоната на датчика с пръскалката и пуснете ръчно веднъж чистачките. После ги оставете на автоматичен режим/интервал и пръскайте. Обърнете внимание дали поне едното перо на чистачките минава отгоре над датчика и го изчиства напълно.
Ако няма датчик ще трябва да извадите машинката, която се намира под черната пластмасова кора, под стъклото и да я разглобите.
gimara
Мнение от gimara » 17 Ное 2022 18:00
mapamop написа: 17 Ное 2022 17:22 Ако няма датчик ще трябва да извадите машинката, която се намира под черната пластмасова кора, под стъклото и да я разглобите.
Паузите май се задават от релето, какво общо има машинката, щом работи на бързи и бавни? Като гледам, колегата няма интерес да сподели повече за колата, освен, че става въпрос за предни чистачки. Та само си правим труда да хвърляме боб.
Мнение от mapamop » 17 Ное 2022 18:14
При мен ако е валяло цяла нощ почти никога не сработват през датчика, докато чистачките не направят един мах. После всичко си работи нормално. Това се опитвам да изолирам, или зацапан датчик, или чистачки с неподходящ размер. После са релето и самата машинка.
gimara
Мнение от gimara » 17 Ное 2022 18:50
mapamop написа: 17 Ное 2022 18:14 Това се опитвам да изолирам, или зацапан датчик
Добре де, сложих по-силните очила, ама не виждам никъде колегата да е казал, колата с датчик ли е или не. Та възниква въпроса, него като го мързи да опише подробно комплектацията на колата, защо ние се мъчим да му помогнем? Да отива в Тойота, там ще разберат какво и е на колата.
leo6666
Мнение от leo6666 » 20 Ное 2022 06:47
Колеги благодаря за отговорите.Изглежда колегата таратор е прав,явно всичко датчика командва и когато не е мокро не решава да пусне чистачките.
