Проблем с чистачки на т25 avensis
Здравейте колеги имам странен проблем с чистачките. Не работят когато са поставени на паузите,а следващите степени -без прекъсване и най-бързата работи. Някаква идея?
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Това за къде се отнася?
Предни, задна или и двете?
Предните си определят интервала на престой през датчика на стъклото, зад огледалото. Задната е по спомен със статичен интервал, през енкодера закрепен на зъбното колело с оста, машинката.
Шофьорската чистачка забърсва датчика, и ако е по-къса интервала няма да работи, датчика ако е зацапан отпред или нещо му пречи "да вижда" - също.
Изключвам момента че по принцип след запалване трябва да бутнете лоста веднъж, за да сработи системата.
За задната вероятно проблема е с навлязла вода.
Добавете конкретни факти...
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Не всички са с датчик за дъжд.
- mapamop
Ако е с датчик зад огледалото, нищо не пречи да пробвате директно. Вземете си една пръскалка за прозорци, измийте и избършете стъклото над датчика, на изгасен автомобил.
Напръскайте зоната на датчика с пръскалката и пуснете ръчно веднъж чистачките. После ги оставете на автоматичен режим/интервал и пръскайте. Обърнете внимание дали поне едното перо на чистачките минава отгоре над датчика и го изчиства напълно.
Ако няма датчик ще трябва да извадите машинката, която се намира под черната пластмасова кора, под стъклото и да я разглобите.
- gimara
Паузите май се задават от релето, какво общо има машинката, щом работи на бързи и бавни? Като гледам, колегата няма интерес да сподели повече за колата, освен, че става въпрос за предни чистачки. Та само си правим труда да хвърляме боб.
- mapamop
При мен ако е валяло цяла нощ почти никога не сработват през датчика, докато чистачките не направят един мах. После всичко си работи нормално. Това се опитвам да изолирам, или зацапан датчик, или чистачки с неподходящ размер. После са релето и самата машинка.
- gimara
Добре де, сложих по-силните очила, ама не виждам никъде колегата да е казал, колата с датчик ли е или не. Та възниква въпроса, него като го мързи да опише подробно комплектацията на колата, защо ние се мъчим да му помогнем? Да отива в Тойота, там ще разберат какво и е на колата.
Колеги благодаря за отговорите.Изглежда колегата таратор е прав,явно всичко датчика командва и когато не е мокро не решава да пусне чистачките.
