Prius XW30 2012 - Лентов кабел на волана ?
Vojdazlatitu
Регистриран на: 23 Юни 2017 20:04
Мнение от Vojdazlatitu » 30 Авг 2022 14:01
Здравейте, имам Тойота Приус 2012г. Проблема е с лентовия кабел. На волана имам копчета за управление на радиото, дисплея и т.н. Десния чифт копчета спря да работи и съответно си купих нов лентов кабел. Беше Китайски, но въпреки това работеше перфектно, но за около месец и ми светна лампата на въздушната възглавница. На диагностика показа проблем с лентовия кабел. Купих нов по-качествен, не помня марка, но пак изкара около месец и други копчета спряха да работят. Вече купих марков кабел, доста скъп, но уви след около два месеца отново определени копчета не работят.
С две думи, непрекъснато ми се разваля лентовия кабел!
Майстора ми вдига ръце, не му идва нищо наум.
Някакви идеи?
Последно промяна от Akima на 30 Авг 2022 16:12, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Лентов кабел
Мнение от Akima » 30 Авг 2022 14:19
Кой и как точно извършва подмяната?
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Лентов кабел
Мнение от Lwerewolf » 30 Авг 2022 14:33
...също какво означава "марков"
Vojdazlatitu
Лентов кабел
Мнение от Vojdazlatitu » 30 Авг 2022 15:44
Аз сам си го смених, нищо сложно. На принципа на copy paste. Знам, че не трябва да се върти, ако това имаш в предвид.
За думата " марков ", искам да кажа, че не е китайски, който струва 49лв. Струваше в магазина 190лв., но не помня марката, затова написах "марков" !
Мнение от Akima » 30 Авг 2022 16:15
С лентовите кабели е пипкаво.
1.Измерихте ли съпротивлението на копчетата като бяхте разглобили?
2.Да разбирам ли, че при втория "ремонтен кабел" не свети лампата за SRS, а само не работят бутоните на волана?
Vojdazlatitu
Мнение от Vojdazlatitu » 30 Авг 2022 17:30
Не нищо не съм мерил, тогава не знаех, че може да има проблем и затова не съм.
Мнение от Akima » 30 Авг 2022 17:46
Хубаво е да проверите - ето литература:
XW30 STEERING PAD SWITCH INSP.pdf
(267.38 KiB) Свалено 246 пъти
Китайското изделие може да е било проблемно, но лентов кабел от читава марка е по-малко вероятно да дефектира бързо.
Навремето сменях на една Toyota подобна касета и заложих на ОЕМ - все пак благодарение на този възел се задейства спасително средство.
Мнение от slowtraveler » 30 Авг 2022 18:46
Все пак ми се струва, че проблемът е в 'майстора' монтирал кабела...
Установи ли какъв е проблемът на 'дефектните кабели'? Това може да те насочи към това къде грешиш...
