Здравейте, имам Тойота Приус 2012г. Проблема е с лентовия кабел. На волана имам копчета за управление на радиото, дисплея и т.н. Десния чифт копчета спря да работи и съответно си купих нов лентов кабел. Беше Китайски, но въпреки това работеше перфектно, но за около месец и ми светна лампата на въздушната възглавница. На диагностика показа проблем с лентовия кабел. Купих нов по-качествен, не помня марка, но пак изкара около месец и други копчета спряха да работят. Вече купих марков кабел, доста скъп, но уви след около два месеца отново определени копчета не работят.
С две думи, непрекъснато ми се разваля лентовия кабел!
Майстора ми вдига ръце, не му идва нищо наум.
Някакви идеи?
Prius XW30 2012 - Лентов кабел на волана ?
Vojdazlatitu
- Регистриран на: 23 Юни 2017 20:04
Последно промяна от Akima на 30 Авг 2022 16:12, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Lwerewolf
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Лентов кабел
...също какво означава "марков"
Vojdazlatitu
Лентов кабел
Аз сам си го смених, нищо сложно. На принципа на copy paste. Знам, че не трябва да се върти, ако това имаш в предвид.
За думата " марков ", искам да кажа, че не е китайски, който струва 49лв. Струваше в магазина 190лв., но не помня марката, затова написах "марков" !
- Akima
С лентовите кабели е пипкаво.
1.Измерихте ли съпротивлението на копчетата като бяхте разглобили?
2.Да разбирам ли, че при втория "ремонтен кабел" не свети лампата за SRS, а само не работят бутоните на волана?
Vojdazlatitu
Не нищо не съм мерил, тогава не знаех, че може да има проблем и затова не съм.
- Akima
Хубаво е да проверите - ето литература:
Китайското изделие може да е било проблемно, но лентов кабел от читава марка е по-малко вероятно да дефектира бързо.
Навремето сменях на една Toyota подобна касета и заложих на ОЕМ - все пак благодарение на този възел се задейства спасително средство.
- Благодарил/а: 525 пъти
Все пак ми се струва, че проблемът е в 'майстора' монтирал кабела...
Установи ли какъв е проблемът на 'дефектните кабели'? Това може да те насочи към това къде грешиш...
