Претрисане на Toyota Rav 4 lll
- nauata
- Регистриран на: 05 Апр 2022 08:25
- Местоположение: Сунгурларе
- Автомобил: Toyota Rav 4 ХА 30
Здравейте на всички, нов съм в форума прегледах темите но не срешнах моя проблем. Скоро си закупих Toyota Rav 4 3-генерация 2.2 136 к.с.Проблема е следния при потегляне напред претриса, назад всичко е нормално, това претрисане се усеща повече при студен двигател. Моля да ме насочите на къде е проблема. Благодаря на всеки одговор.....
Последно промяна от gimara на 05 Апр 2022 20:30, променено общо 1 път.
Причина: Поправка на заглавието
Уважавай старостта, тя е твоето бъдеще!!!
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Претрисане на Touta Rav 4 lll
При потегляне с малко газ ли се случва, или и с повече газ пак придърпва.
- nauata
С малко газ, дори и без газ, съвсем леко като потегля не тресе, а на зад както и да потегля пак не тресе. С газ тресе...
- Kiki
Според мен, плаче за съединител.
- nauata
Знам че около съединителя се върти проблема, но защо като давам на зад няма проблеми?
- nauata
- Kiki
Когато се сменя съединител се свеня комплект. Знам, че маховикът е най-скъпата част, но обикновено, при нормална експлоатация когато се износи феродовият диск, се износва и маховикът.
Аз не съм виждал колата, затова е добре за всеки случай да я прегледат и в сервиз.
- nauata
Благодаря за отговора, в няколко сервиза я гледаха и караха но нямам точен отговор, ще почна отначало. Паля сутрин с натиснат съединител, който отделя добре, пускам съединителя и звука се променя съвсем леко, давам газ и се чува леко чатъркане като аванс, натискам съединителя давам газ и нищо не се променя няма го този шум. Същото чатъркане се чува когато карам примерно със сто и давам газ да наема, ми това е .......... Ще се радвам на мнение.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Същите симптоми (газ/отнемане на газ при натиснат и отпуснат съединител) имах на дизелов авенсис и майсторът ми за секунда констатира маховик. След смяна на комплект всичко се оправи, показа ми сваления двумасов маховик как хлопа.
- nauata
Мерси ! Да попитам пак двумасов маховик ли сложи?
- biro
Разбира се. 2000лв с труда, макар да бях в процес на изчакване за доставка на хибрида. Не бих претаковал бъдещия собственик.
- nauata
Така трябва но има и такива които не се колебаят да набутат някой........
- nauata
Здравейте! забелязвам и още нещо, при палене пали леко но винаги точно преди да заработи двигателя се чува едно / туп /, паля винаги с натиснат съединител........
- Kiki
Да се проверят тампоните на двигателя.
- nauata
А това дали е свързано с претрисането при тръгване ?
