Претрисане на Toyota Rav 4 lll
nauata
Регистриран на: 05 Апр 2022 08:25
Местоположение: Сунгурларе
Автомобил: Toyota Rav 4 ХА 30
Мнение от nauata » 05 Апр 2022 09:16
Здравейте на всички, нов съм в форума прегледах темите но не срешнах моя проблем. Скоро си закупих Toyota Rav 4 3-генерация 2.2 136 к.с.Проблема е следния при потегляне напред претриса, назад всичко е нормално, това претрисане се усеща повече при студен двигател. Моля да ме насочите на къде е проблема. Благодаря на всеки одговор.....
Последно промяна от gimara на 05 Апр 2022 20:30, променено общо 1 път.
Причина: Поправка на заглавието
Уважавай старостта, тя е твоето бъдеще!!!
Претрисане на Touta Rav 4 lll
Мнение от Kiki » 05 Апр 2022 16:09
При потегляне с малко газ ли се случва, или и с повече газ пак придърпва.
nauata
Мнение от nauata » 05 Апр 2022 20:19
С малко газ, дори и без газ, съвсем леко като потегля не тресе, а на зад както и да потегля пак не тресе. С газ тресе...
Мнение от Kiki » 06 Апр 2022 17:20
Според мен, плаче за съединител.
nauata
Мнение от nauata » 07 Апр 2022 08:14
Знам че около съединителя се върти проблема, но защо като давам на зад няма проблеми?
nauata
Мнение от nauata » 08 Апр 2022 09:03
Kiki написа: 06 Апр 2022 17:20 Според мен, плаче за съединител.
За съедините с маховик ли?
Мнение от Kiki » 08 Апр 2022 09:38
Когато се сменя съединител се свеня комплект. Знам, че маховикът е най-скъпата част, но обикновено, при нормална експлоатация когато се износи феродовият диск, се износва и маховикът.
Аз не съм виждал колата, затова е добре за всеки случай да я прегледат и в сервиз.
nauata
Мнение от nauata » 08 Апр 2022 10:02
Благодаря за отговора, в няколко сервиза я гледаха и караха но нямам точен отговор, ще почна отначало. Паля сутрин с натиснат съединител, който отделя добре, пускам съединителя и звука се променя съвсем леко, давам газ и се чува леко чатъркане като аванс, натискам съединителя давам газ и нищо не се променя няма го този шум. Същото чатъркане се чува когато карам примерно със сто и давам газ да наема, ми това е .......... Ще се радвам на мнение.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 08 Апр 2022 16:43
Същите симптоми (газ/отнемане на газ при натиснат и отпуснат съединител) имах на дизелов авенсис и майсторът ми за секунда констатира маховик. След смяна на комплект всичко се оправи, показа ми сваления двумасов маховик как хлопа.
nauata
Мнение от nauata » 08 Апр 2022 17:25
biro написа: 08 Апр 2022 16:43 Същите симптоми (газ/отнемане на газ при натиснат и отпуснат съединител) имах на дизелов авенсис и майсторът ми за секунда констатира маховик. След смяна на комплект всичко се оправи, показа ми сваления двумасов маховик как хлопа.
Мерси ! Да попитам пак двумасов маховик ли сложи?
biro
Мнение от biro » 08 Апр 2022 17:53
Разбира се. 2000лв с труда, макар да бях в процес на изчакване за доставка на хибрида. Не бих претаковал бъдещия собственик.
nauata
Мнение от nauata » 08 Апр 2022 18:23
biro написа: 08 Апр 2022 17:53 Разбира се. 2000лв с труда, макар да бях в процес на изчакване за доставка на хибрида. Не бих претаковал бъдещия собственик.
Така трябва но има и такива които не се колебаят да набутат някой........
nauata
Мнение от nauata » 13 Апр 2022 09:54
Здравейте! забелязвам и още нещо, при палене пали леко но винаги точно преди да заработи двигателя се чува едно / туп /, паля винаги с натиснат съединител........
Мнение от Kiki » 13 Апр 2022 16:33
nauata написа: 13 Апр 2022 09:54 Здравейте! забелязвам и още нещо, при палене пали леко но винаги точно преди да заработи двигателя се чува едно / туп /, паля винаги с натиснат съединител..
Да се проверят тампоните на двигателя.
nauata
Мнение от nauata » 13 Апр 2022 16:45
Kiki написа: 13 Апр 2022 16:33
А това дали е свързано с претрисането при тръгване ?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
