Люлееща задница на Toyota auris 1.8
ZeK
Регистриран на: 21 Дек 2021 14:05
Местоположение: Bulgaria
Автомобил: Toyota Auris 1.8
Мнение от ZeK » 21 Дек 2021 14:17
Здравейте
Бих желал да попитам дали някой е имал подобен проблем като моят.
На кратко собственик съм на Тойота аурис 1.8 2014 г. хибрид от 6 месеца купена от втори собственик.
Преди няколко дни късно през нощта пътувахме и попаднахме на много тънък лед и при скорост 70 км/ч задницата на колата се люлееше наляво надясно, но при рязко спиране закова се на място без да се поднесе. Ходихме на сервиз провериха амортисьорите и тампони те но не е това. Честно казано не откриха нищо нередно но аз като човек който я карах по време на люлеенето се притесних доста . Никаква стабилност нямаше. Ще съм благодарен ако можете да ми помогнете.
metoyo
Мнение от metoyo » 21 Дек 2021 15:09
В нета има достатъчно писано и снимано, как се управлява автомобил в зимни условия. Според мен там е проблема, не в автомобила :thumbsup:
ZeK
Мнение от ZeK » 21 Дек 2021 15:21
Прием мнението ви, но не ми е първи автомобил като цяло и колкото и тежка да е била обстановката в годините назад точно такова нещо не ми се случвало освен на кола със задно окачване. Като цяло е първи автомобил за мен на марка Тойота хибрид .
Прочетох във форума че по стар модел на Тойота била по нестабилна от по новият но така и не бяха написали за коя година става въпрос.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 21 Дек 2021 16:12
Самият факт, че си бил на лед, говори достатъчно. Не се вкарвай във филм, на който ти ще си продуцент, т.е. този, който плаща сметката. Карай си колата и гледай да няма сериозни проблеми... :thumbsup:
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 21 Дек 2021 16:17
Тампони и амортисьори люлеят така, но независимо от настилката. Според мен си научил урок без негативните последствия :thumbsup:
ZeK
Мнение от ZeK » 21 Дек 2021 16:47
Благодаря ви. Дано е така. :thumbsup:
max-2
Мнение от max-2 » 21 Дек 2021 19:42
Аурис има мека задница като возия, сравнено с предницата, от нови са така. Минаваш неравност, предницата минава с малко отклонение нагоре-надолу, задницата с два пъти по-голямо. Не ми харесва подобно поведение.
Но не това е причината за нестабилност на лед. Мисля, че аурис е с цял заден мост и не се регулира.
Нестабилността на лед идва от нарушена сходимост на задните колела. Дали е от удар нещо изкривено или някакви тампони са за смяна, трябва да каже специалист след преглед на ходовата част.
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 22 Дек 2021 07:52
Като основна причина бих ооределил поведението на водача. Съпътстващи фактори може да са неподходящи гуми за дадената обстановка. Дори само ако предните и задните гуми са от различна марка и с различна шарка на грайфера е възможно да окажат влияние върху поведението на автомобила в по-екстремна ситуация.
ZeK
Мнение от ZeK » 22 Дек 2021 10:12
Проверихме дали не е от сходимостта на колелата но се оказа че там всичко е наред.
Относно гумите не съм се замислял ermm.gif . Предните и задните зимни гуми са различна марка и шарка.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 22 Дек 2021 10:59
Доволно че си минал без проблем. На лед може да е и като да си във въздуха- въртиш, натискаш - няма никой и колата върви накъдето е тръгнала. Поведението на колата може да е непредвидимо. При аквапланинг- също. Добре, че не се е наложило спиране или рязко завиване. На второ място са различните гуми и конкретно състоянието на задните.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 22 Дек 2021 11:15
Оги написа: ↑22 Дек 2021 10:59 Добре, че не се е наложило спиране
Ами донякъде. Нещото, което ме озадачи е:
ZeK написа: ↑21 Дек 2021 14:17 Преди няколко дни късно през нощта пътувахме и попаднахме на много тънък лед и при скорост 70 км/ч задницата на колата се люлееше наляво надясно, но при рязко спиране закова се на място без да се поднесе.
Не си представям защо като колата ти стане нестабилна и го усетиш, ще последва рязко спиране в този момент. И как кола, движеща се със 70 по лед ще закове на място. Ама това вече са представите на потребителя, което вече е доста разтегливо изживяване.
ufer
Мнение от ufer » 22 Дек 2021 11:18
Ами май просто в този момент е свършил ледът... :D
Мнение от BOz » 22 Дек 2021 11:28
ufer написа: ↑22 Дек 2021 11:18 Ами май просто в този момент е свършил ледът
И аз веднъж в планината съм изживявал такова люлеене, но си имаше и обяснение.
Машината, която явно е хвърляла химията по пътя така го беше разпръснала, че на един дълъг завой се бяха образували ивици от лед, разтопено, лед, разтопено, където е попадала/хвърляна химията. И в този полегат и дълъг завой усещах колата как тръгва да се хлъзга и спира, тръгва, спира. И се усещаше много отчетливо като люлеене. Жената пита какво става и защо колата така се люлее. Но си имаше и конкретно обяснение. Което ако не го усетиш и разбереш, може да си кажеш, че по тънкия лед задницата ти е започнала да се люлее. Така, че варианти всякакви в този случай. tooth.gif
Мнение от WoLF » 03 Яну 2022 00:25
При мен такова люлеене се получи на магистрала с кръпки. На едини вид асфалт дърпаше наляво, на другия надясно и се оказаха скъсани телове tooth.gif
При никакви други условия не съм усетил, че гумите са били за коша. Има мнения, че по-хубавите гуми се слагат отзад, да не поднася колата. Аз нямам такива размишления, винаги съм с 4 еднакви...
ufer
Мнение от ufer » 03 Яну 2022 14:48
WoLF написа: ↑03 Яну 2022 00:25мнения
Тези мнения не са случайни... Те принадлежат на Мишелин. Цели десетилетия те твърдяха точно обратното - хубавите гуми отпред. Но след като направиха десетки хиляди експерименти, изчисления и анализиране на практиката, преди около 20-ина години популяризираха твърдението, че е препоръчително хубавите гуми да се слагат отзад. А мнението на тази водеща фирма не е за пренебрегване... :thumbsup:
