Люлееща задница на Toyota auris 1.8
ZeK
- Регистриран на: 21 Дек 2021 14:05
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: Toyota Auris 1.8
Здравейте
Бих желал да попитам дали някой е имал подобен проблем като моят.
На кратко собственик съм на Тойота аурис 1.8 2014 г. хибрид от 6 месеца купена от втори собственик.
Преди няколко дни късно през нощта пътувахме и попаднахме на много тънък лед и при скорост 70 км/ч задницата на колата се люлееше наляво надясно, но при рязко спиране закова се на място без да се поднесе. Ходихме на сервиз провериха амортисьорите и тампони те но не е това. Честно казано не откриха нищо нередно но аз като човек който я карах по време на люлеенето се притесних доста . Никаква стабилност нямаше. Ще съм благодарен ако можете да ми помогнете.
- metoyo
- Регистриран на: 22 Юни 2020 11:00
- Автомобил: COROLLA TS 1.8 HYBRID 2020
В нета има достатъчно писано и снимано, как се управлява автомобил в зимни условия. Според мен там е проблема, не в автомобила
ZeK
Прием мнението ви, но не ми е първи автомобил като цяло и колкото и тежка да е била обстановката в годините назад точно такова нещо не ми се случвало освен на кола със задно окачване. Като цяло е първи автомобил за мен на марка Тойота хибрид .
Прочетох във форума че по стар модел на Тойота била по нестабилна от по новият но така и не бяха написали за коя година става въпрос.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Самият факт, че си бил на лед, говори достатъчно. Не се вкарвай във филм, на който ти ще си продуцент, т.е. този, който плаща сметката. Карай си колата и гледай да няма сериозни проблеми...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Тампони и амортисьори люлеят така, но независимо от настилката. Според мен си научил урок без негативните последствия
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Аурис има мека задница като возия, сравнено с предницата, от нови са така. Минаваш неравност, предницата минава с малко отклонение нагоре-надолу, задницата с два пъти по-голямо. Не ми харесва подобно поведение.
Но не това е причината за нестабилност на лед. Мисля, че аурис е с цял заден мост и не се регулира.
Нестабилността на лед идва от нарушена сходимост на задните колела. Дали е от удар нещо изкривено или някакви тампони са за смяна, трябва да каже специалист след преглед на ходовата част.
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
Като основна причина бих ооределил поведението на водача. Съпътстващи фактори може да са неподходящи гуми за дадената обстановка. Дори само ако предните и задните гуми са от различна марка и с различна шарка на грайфера е възможно да окажат влияние върху поведението на автомобила в по-екстремна ситуация.
ZeK
Проверихме дали не е от сходимостта на колелата но се оказа че там всичко е наред.
Относно гумите не съм се замислял
. Предните и задните зимни гуми са различна марка и шарка.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 58 пъти
Доволно че си минал без проблем. На лед може да е и като да си във въздуха- въртиш, натискаш - няма никой и колата върви накъдето е тръгнала. Поведението на колата може да е непредвидимо. При аквапланинг- също. Добре, че не се е наложило спиране или рязко завиване. На второ място са различните гуми и конкретно състоянието на задните.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Ами донякъде. Нещото, което ме озадачи е:
Не си представям защо като колата ти стане нестабилна и го усетиш, ще последва рязко спиране в този момент. И как кола, движеща се със 70 по лед ще закове на място. Ама това вече са представите на потребителя, което вече е доста разтегливо изживяване.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- BOz
И аз веднъж в планината съм изживявал такова люлеене, но си имаше и обяснение.
Машината, която явно е хвърляла химията по пътя така го беше разпръснала, че на един дълъг завой се бяха образували ивици от лед, разтопено, лед, разтопено, където е попадала/хвърляна химията. И в този полегат и дълъг завой усещах колата как тръгва да се хлъзга и спира, тръгва, спира. И се усещаше много отчетливо като люлеене. Жената пита какво става и защо колата така се люлее. Но си имаше и конкретно обяснение. Което ако не го усетиш и разбереш, може да си кажеш, че по тънкия лед задницата ти е започнала да се люлее. Така, че варианти всякакви в този случай.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
При мен такова люлеене се получи на магистрала с кръпки. На едини вид асфалт дърпаше наляво, на другия надясно и се оказаха скъсани телове
При никакви други условия не съм усетил, че гумите са били за коша. Има мнения, че по-хубавите гуми се слагат отзад, да не поднася колата. Аз нямам такива размишления, винаги съм с 4 еднакви...
- ufer
Тези мнения не са случайни... Те принадлежат на Мишелин. Цели десетилетия те твърдяха точно обратното - хубавите гуми отпред. Но след като направиха десетки хиляди експерименти, изчисления и анализиране на практиката, преди около 20-ина години популяризираха твърдението, че е препоръчително хубавите гуми да се слагат отзад. А мнението на тази водеща фирма не е за пренебрегване...
