Шофиране автоматик
Анонимен1
Шофиране автоматик
Наложи ми се да ползвам кола с автоматични скорости. Като за пръв опит се справих. Обаче се запитах, как трябва да се кара по нанадолнище и как се отразява на съединителя при включен круиз контрол. Колата е рено каптюр, бензин. И има ли тънкости и задължителни положения при автоматика. Накратко - малко познатите общи неща при експлоатиране на коли с автоматични скорости.
Предварително благодаря на отзовалите се.
- Благодарил/а: 525 пъти
Шофиране автоматик
Накратко - нямаш никакъв проблем - карай си колата и не се притеснявай...
По надолнище ако е дълго и не искаш да ползваш много спирачки, можеш в ръчен режим да смъкнеш някоя предавка надолу, но автомата няма да ти позволи да направиш 'беля'....
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Шофиране автоматик
Ако е с два съединителя, не я дръж на D под наклон, а ползвай ръчна или асистент. Също и не прави много маневри с ремарке, особенно под наклон. Общо взето е това. Обикновенно ако колата е нова има брошури, където всичко това е описано.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Шофиране автоматик
Ако е с два съединителя....въобще не я купувай .
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Шофиране автоматик
Има си ползите да е с два съединителя, но лично на мен минусите ми идват в повече особено ако марката е немска и не е Порше
- urb
Шофиране автоматик
Кията ми е с два съединителя и за мен си е ОК. Но е гаранционна.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- urb
Шофиране автоматик
Не е все тая, ако си абдал и зорлем я строшиш. Тогава не я заменят гаранционно. При нормална експлоатация, да.
vfr800
Шофиране автоматик
Трудно ще докажат, че зорлем си я строшил
- urb
Шофиране автоматик
За свършили съединителя и прегледи кутии ще докажат. Има си памет колата. Не виждам смисъл да я тротил обаче, даже и да я оправят що годе след това. А за шоуто след 150 000 км, при положение че правя 7-8 на година с нея не знам кога ще дойде този момент. Може би ще ми е омръзнала вече. Просто в тази пандемия няма къде да се ходи и километрите са малко. Моите повечето са магистрала където на 7ма не се товари ни кутия ни дявол.
