Шофиране автоматик
Анонимен1
Шофиране автоматик
Мнение от Анонимен1 » 06 Юли 2021 17:46
Наложи ми се да ползвам кола с автоматични скорости. Като за пръв опит се справих. Обаче се запитах, как трябва да се кара по нанадолнище и как се отразява на съединителя при включен круиз контрол. Колата е рено каптюр, бензин. И има ли тънкости и задължителни положения при автоматика. Накратко - малко познатите общи неща при експлоатиране на коли с автоматични скорости.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Благодарил/а: 468 пъти
Шофиране автоматик
Мнение от slowtraveler » 06 Юли 2021 17:59
Накратко - нямаш никакъв проблем - карай си колата и не се притеснявай...
По надолнище ако е дълго и не искаш да ползваш много спирачки, можеш в ръчен режим да смъкнеш някоя предавка надолу, но автомата няма да ти позволи да направиш 'беля'....
urb
Шофиране автоматик
Мнение от urb » 08 Юли 2021 11:38
Ако е с два съединителя, не я дръж на D под наклон, а ползвай ръчна или асистент. Също и не прави много маневри с ремарке, особенно под наклон. Общо взето е това. Обикновенно ако колата е нова има брошури, където всичко това е описано.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Шофиране автоматик
Мнение от Митхат » 08 Юли 2021 11:40
urb написа: 08 Юли 2021 11:38 Ако е с два съединителя,
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Шофиране автоматик
Мнение от WoLF » 08 Юли 2021 12:18
Има си ползите да е с два съединителя, но лично на мен минусите ми идват в повече особено ако марката е немска и не е Порше tooth.gif
urb
Шофиране автоматик
Мнение от urb » 08 Юли 2021 13:08
Кията ми е с два съединителя и за мен си е ОК. Но е гаранционна.
Благодарил/а: 10 пъти
Шофиране автоматик
Мнение от BOz » 08 Юли 2021 13:42
urb написа: 08 Юли 2021 13:08 Но е гаранционна.
При такава "екстра" каквото и да е, все тая. :thumbsup:
urb
Шофиране автоматик
Мнение от urb » 08 Юли 2021 20:23
Не е все тая, ако си абдал и зорлем я строшиш. Тогава не я заменят гаранционно. При нормална експлоатация, да.
vfr800
Шофиране автоматик
Мнение от vfr800 » 09 Юли 2021 23:00
urb написа: 08 Юли 2021 20:23 Не е все тая, ако си абдал и зорлем я строшиш. Тогава не я заменят гаранционно. При нормална експлоатация, да.
Трудно ще докажат, че зорлем си я строшил :) И като цяло повечето коли 150К километра нямат много проблеми. Шоуто започва след това :)
urb
Шофиране автоматик
Мнение от urb » 10 Юли 2021 12:19
За свършили съединителя и прегледи кутии ще докажат. Има си памет колата. Не виждам смисъл да я тротил обаче, даже и да я оправят що годе след това. А за шоуто след 150 000 км, при положение че правя 7-8 на година с нея не знам кога ще дойде този момент. Може би ще ми е омръзнала вече. Просто в тази пандемия няма къде да се ходи и километрите са малко. Моите повечето са магистрала където на 7ма не се товари ни кутия ни дявол.
