Land Cruiser 90 3.0 D4D 1998 - Check Engine и грешка 33 ?
БОБО
Регистриран на: 17 Фев 2021 01:06
Местоположение: ихтиман
Автомобил: лан крузер 90 3.0 д
Мнение от БОБО » 17 Фев 2021 01:32
Здравейте Някой Има ли информация за Toyota Land Cruiser 90 3.0Д1998 .Свети ми чека при самодиагностика изписа 33 грешка Някой ако може да прочете тази грешка ще му бъда благодарен smile.gif
Последно промяна от Akima на 07 Май 2024 16:22, променено общо 2 пъти.
vfr800
Toyota land cruiser 90 проблеми
Мнение от vfr800 » 17 Фев 2021 17:12
Объркани вакуми или лоша връзка, изгоряло VSV.
БОБО
Мнение от БОБО » 17 Фев 2021 22:13
мерси колега какво означава VSV
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 17 Фев 2021 22:55
Магнитния вентил който контролира вакуума.Vacuum solenoid или Vacuum switch valve .EGR има ли?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 18 Фев 2021 10:07
БОБО
Мнение от БОБО » 19 Фев 2021 22:43
Здравейте колеги бяха объркани вакуумите на AGR Сложих ги Как си бяха но чека пак свети.Днес сутринта запалих колата започна да крака и не иска да върви.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 19 Фев 2021 23:23
Има напредък.Щом крака и не върви значи е гладна .Или жадна.На самодиагностиката излиза ли грешка?Няма да е лошо да се почисти АГР-а.
БОБО
Мнение от БОБО » 19 Фев 2021 23:50
Днес нямах време да и направя самодиагностика. Чекам ми Светеше и преди но вървеше и работеше нормално. Днес започна да крака и да не върви
LEXUS
Мнение от LEXUS » 20 Фев 2021 02:22
БОБО написа: 19 Фев 2021 23:50 Днес нямах време да и направя самодиагностика. Чекам ми Светеше и преди но вървеше и работеше нормално. Днес започна да крака и да не върви
ТМ Ауто за диагностика. Или сервиз Пит Стоп. И няма да имаш проблем.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
БОБО
Мнение от БОБО » 20 Фев 2021 19:14
записала е 12 грешка и 33
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 21 Фев 2021 16:12
Сигурно е спряла да върви защото този код 12 е за сигнала от коляновия вал.Да не е прекъснат някои кабел към сензора.
Както препоръчва колегата ако може в сервиз с диагностичен софтуер ще се изясни ситуацията.
БОБО
Мнение от БОБО » 21 Фев 2021 17:55
понеделник на сервис.И да спря да варви правих стартера и от тогава започна да прави този проблем макар че стартера нияма ништо общо
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 21 Фев 2021 20:08
Покрай стартера освена нещо да се "наместило"...
БОБО
Мнение от БОБО » 21 Фев 2021 23:38
Някой знае ли откъде мога да сваля списък с грешките на Land Cruiser 90 3Д 1999 125 к
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 22 Фев 2021 14:22
Нямя 100% гаранция дали ще съвпада с твоя но ти по-добре ще се ориентираш.
Последно промяна от Akima на 07 Май 2024 16:21, променено общо 1 път.
Причина: Тагове.
