БОБО
- Регистриран на: 17 Фев 2021 01:06
- Местоположение: ихтиман
- Автомобил: лан крузер 90 3.0 д
Мнение
от БОБО » 17 Фев 2021 01:32
Здравейте Някой Има ли информация за Toyota Land Cruiser 90 3.0Д1998 .Свети ми чека при самодиагностика изписа 33 грешка Някой ако може да прочете тази грешка ще му бъда благодарен
Последно промяна от
Akima на 07 Май 2024 16:22, променено общо 2 пъти.
БОБО
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Мнение
от vfr800 » 17 Фев 2021 17:12
Объркани вакуми или лоша връзка, изгоряло VSV.
vfr800
БОБО
Мнение
от БОБО » 17 Фев 2021 22:13
мерси колега какво означава VSV
БОБО
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Мнение
от memorex » 17 Фев 2021 22:55
Магнитния вентил който контролира вакуума.Vacuum solenoid или Vacuum switch valve .EGR има ли?
- Автомобил: avatar
Мнение
от memorex » 18 Фев 2021 10:07
БОБО
Мнение
от БОБО » 19 Фев 2021 22:43
Здравейте колеги бяха объркани вакуумите на AGR Сложих ги Как си бяха но чека пак свети.Днес сутринта запалих колата започна да крака и не иска да върви.
БОБО
- Автомобил: avatar
Мнение
от memorex » 19 Фев 2021 23:23
Има напредък.Щом крака и не върви значи е гладна .Или жадна.На самодиагностиката излиза ли грешка?Няма да е лошо да се почисти АГР-а.
БОБО
Мнение
от БОБО » 19 Фев 2021 23:50
Днес нямах време да и направя самодиагностика. Чекам ми Светеше и преди но вървеше и работеше нормално. Днес започна да крака и да не върви
БОБО
LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Мнение
от LEXUS » 20 Фев 2021 02:22
БОБО написа: ↑19 Фев 2021 23:50
ТМ Ауто за диагностика. Или сервиз Пит Стоп. И няма да имаш проблем.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
LEXUS
БОБО
Мнение
от БОБО » 20 Фев 2021 19:14
записала е 12 грешка и 33
БОБО
- Автомобил: avatar
Мнение
от memorex » 21 Фев 2021 16:12
Сигурно е спряла да върви защото този код 12 е за сигнала от коляновия вал.Да не е прекъснат някои кабел към сензора.
Както препоръчва колегата ако може в сервиз с диагностичен софтуер ще се изясни ситуацията.
БОБО
Мнение
от БОБО » 21 Фев 2021 17:55
понеделник на сервис.И да спря да варви правих стартера и от тогава започна да прави този проблем макар че стартера нияма ништо общо
БОБО
WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение
от WoLF » 21 Фев 2021 20:08
Покрай стартера освена нещо да се "наместило"...
WoLF
БОБО
Мнение
от БОБО » 21 Фев 2021 23:38
Някой знае ли откъде мога да сваля списък с грешките на Land Cruiser 90 3Д 1999 125 к
БОБО
- Автомобил: avatar
Мнение
от memorex » 22 Фев 2021 14:22
Нямя 100% гаранция дали ще съвпада с твоя но ти по-добре ще се ориентираш.
The first code is that shown via an OBD reader, the second code shown (in brackets) is shown via the engine check light.
P0045 (34) - Boost control solenoid circuit malfunction
P0087 (49) - Fuel rail pressure sensor or rail pressure too low.
P0088 (49) - Fuel rail pressure too high.
P0093 (78) - Fuel system leak (Large leak)
P0095 (23) - Intake air temperature sensor circuit (open/short/failure)
P0097 (23) - Intake air temp circuit low input.
P0098 (23) - Intake temperature sensor circuit high input.
P0100 (31) - Mass air flow meter or circuit (open/short/failure)
P0102 (31) - Air flow meter circuit low input.
P0103 (31) - Air flow meter circuit high input.
P0105 (31) - Manifold absolute pressure sensor circuit (short/open/failure)
P0107 (31) - Manifold absolute pressure sensor circuit low input.
P0108 (31) - Manifold absolute pressure sensor circuit high input.
P0110 (24) - Intake air temperature circuit (open/short/failure)
P0112 (24) - Intake air temperature circuit low input
P0113 (24) - Intake air temperature circuit high input.
P0115 (22) - Coolant temperature circuit (open/short/failure).
P0117 (22) - Coolant temperature circuit low input.
P0118 (22) - Coolant temperature circuit high input.
P0168 (39) - Fuel temperature too high.
P0180 (39) - Fuel temp sensor “A” (open/short/failure)
P0182 (39) - Fuel temp sensor “A” low input.
P0183 (39) - Fuel temp sensor “A” high input.
P0190 (49) - Fuel rail pressure sensor circuit (open/short/failure)
P0191 (49) - Fuel rail pressure sensor circuit performance/range
P0192 (49) - Fuel rail pressure sensor circuit input low.
P0193 (49) - Fuel rail pressure sensor circuit high input.
P0200 (97) - Injector circuit (open/short/failure)
P0234 (34) - Turbo over boost condition.
P0299 (34) - Turbo under boost condition.
P0335 (12,13) - Crankshaft position sensor circuit “A” (open/short/failure).
P0339 (13) - Crankshaft position sensor circuit “A” intermittent fault.
P0340 (12) - Crankshaft position sensor circuit “A” no signal after cranking.
P0400 (71) - EGR position sensor (valve out of position)
P0405 (96) - EGR position sensor low input.
P0406 (96) - EGR position sensor high input.
P0488 (15) - EGR throttle position sensor/motor/circuit fault.
P0500 (42) - Vehicle speed sensor “A” (open/short/failure)
P0504 (51) - Brake switch.
P0607 (89) - Control module fault (ECM internal fault)
P0627 (78) - Fuel pump control circuit (open/short/failure)
P1229 (78) - Fuel pump fail.
P1251 (34) - Turbocharger stepper motor circuit (intermittent fault)
P1271 - Fuel regulator circuit malfunction. (open/short/failure)
P1272 - Fuel pressure regulator malfunction (simultaneously with P1271)
P1601 (89) - Injector correction circuit (E-prom)
P1611 (17) - ECM run pulse.
P2008 (58) - Intake manifold runner control circuit (open/short/failure)
P2120 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” (open/short/fail)
P2121 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” (range/performance)
P2122 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” low input.
P2123 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” input high.
P2125 (19) - Throttle/pedal position sensor “E” (open/short/fail)
P2127 (19) - Throttle/pedal position sensor “E” low input.
P2128 (19) - Throttle/pedal position sensor “E” high input.
P2138 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” and “E” voltage correlation.
P2226 (105) - ECM barometric pressure circuit.
P2228 (105) - ECM barometric pressure circuit low input.
P2229 (105) - ECM barometric pressure circuit high input.
U0001 (102) - ECM open or short.
B2799 (99) - Engine immobilizer malfunction.
____________________________________________
HINT:
Parameters listed in the chart may be different than your readings depending on the type of instrument and other factors. If any DTCs are displayed during a check mode DTC check, check the circuit for the DTCs listed in the table below. For details of each DTC, refer to the page indicated.
ECD System
DTC Code
Detection Item
Trouble Area
MIL
Memory
See page
P0046
Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid Circuit Range / Performance
- Turbocharger sub-assembly
- Turbo Motor Driver
Comes on
DTC stored
Click here
P0047
Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Circuit Low
- Open in DC motor circuit
- Turbo motor driver
- Turbocharger sub-assembly (DC Motor)
Comes on
DTC stored
Click here
P0048
Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Circuit High
- Short in DC motor circuit
Comes on
DTC stored
Click here
P0069
MAP Sensor Too High or Too Low
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0087
Fuel Rail / System Pressure - Too Low
- Open or short in fuel pressure sensor circuit
- Fuel pressure sensor
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0088
Fuel Rail / System Pressure - Too High
- Supply pump (suction control valve)
- Pressure discharge valve
- Short in supply pump (suction control valve) circuit
- Open in pressure discharge valve circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0093
Fuel System Leak Detected - Large Leak
- Fuel line between supply pump and common rail
- Fuel line between common rail and injector
- Supply pump
- Common rail
- Injector (P1238 is set simultaneously)
- Open or short in EDU circuit (P0200 is set simultaneously)
- Open or short in injector circuit (P0200 and P1238 are set simultaneously)
- EDU (P0200 is set simultaneously)
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0095
Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
- Open or short in intake air temperature sensor circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0097
Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0098
Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0100
Mass or Volume Air Flow Circuit
- Open or short in mass air flow meter circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0101
Mass or Volume Air Flow Circuit Range / Performance Problem
Comes on
DTC stored
Click here
P0102
Mass Air Flow Circuit Low
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0103
Mass Air Flow Circuit High
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0105
Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit
- Open or short in manifold absolute pressure sensor circuit
- Turbocharger assembly
- EGR valve assembly
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0106
Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Range / Performance Problem
Comes on
DTC stored
Click here
P0107
Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Low Input
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0108
Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit High Input
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0110
Intake Air Temperature Circuit
- Open or short in intake air temperature (IAT) sensor (built into MAF meter) circuit
- IAT sensor (built into MAF meter)
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0112
Intake Air Temperature Circuit Low Input
- Open or short in IAT sensor circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0113
Intake Air Temperature Circuit High Input
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0115
Engine Coolant Temperature Circuit
- Open or short in engine coolant temperature (ECT) sensor circuit
- ECT sensor
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0116
Engine Coolant Temperature Circuit Range / Performance Problem
- Thermostat
- Engine coolant temperature (ECT) sensor
Comes on
DTC stored
Click here
P0117
Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
- Open or short in ECT sensor circuit
- ECT sensor
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0118
Engine Coolant Temperature Circuit High Input
- ECT sensor
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0122
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Low Input
- Throttle position sensor
- Open or short in VLU circuit
- Open in VC circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0123
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit High Input
- Open in E2 circuit
- VC and VLU circuits are short-circuited
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0168
Fuel Temperature Too High
- Fuel temperature sensor
Comes on
DTC stored
Click here
P0180
Fuel Temperature Sensor "A" Circuit
- Open or short in fuel temperature sensor circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0182
Fuel Temperature Sensor "A" Circuit Low Input
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0183
Fuel Temperature Sensor "A" Circuit High Input
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0190
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0191
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range / Performance
Comes on
DTC stored
Click here
P0192
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0193
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0200
Injector Circuit / Open
- Open or short in injector driver (EDU) circuit
- Injector
- EDU
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0335
Crankshaft Position Sensor "A" Circuit
- Open or short in crankshaft position sensor circuit
- No.1 crankshaft position sensor plate
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0339
Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent
- ECM
DTC stored
Click here
P0340
Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
- Open or short in camshaft position sensor circuit
- Camshaft position sensor
- Pump drive shaft pulley
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0400
Exhaust Gas Recirculation Flow
- EGR valve stuck
- EGR valve does not move smoothly
- E-VRV (for E-EGR)
- VSV (for EGR Cut)
- E-VRV (for E-EGR) circuit
- VSV (for EGR Cut) circuit
- EGR blockage in line between exhaust manifold and intake manifold
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0405
Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit Low
- Open or short in EGR valve position sensor circuit
- EGR valve position sensor
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0406
Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit High
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0488
Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range / Performance
- Throttle valve stuck
- Throttle valve does not move smoothly
- Open or short in throttle valve circuit
- Open or short in throttle valve position sensor circuit
- Throttle position sensor (built in diesel throttle body assembly)
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0500
Vehicle Speed Sensor "A"
- Open or short in speed signal circuit
- Combination meter
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0504
Brake Switch "A" / "B" Correlation
- Short in stop light switch signal circuit
- Stop light switch
- ECM
DTC stored
Click here
P0560
System Voltage
- Open in back-up power source circuit
- EFI fuse
- Battery
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0606
ECM / PCM Processor
- ECM
DTC stored
Click here
P0607
Control Module Performance
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0617
Starter Relay Circuit High
- Park/Neutral Position (PNP) switch (A/T model)
- ST relay circuit
- Ignition switch
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0622
Generator Field "F" Terminal Circuit
- Open in generator circuit
- Generator
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P0627
Fuel Pump Control Circuit / Open
- Open or short in suction control valve circuit
- Suction control valve
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P1229
Fuel Pump System
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P1238
Injector Malfunction
- Injector
- Open or short in engine wire harness (P0200 is set simultaneously)
- Connector connection (P0200 is set simultaneously)
- Compression pressure
- Valve clearance
Comes on
DTC stored
Click here
P1251
Turbocharger / Supercharger Overboost Condition (Too High)
- Turbo motor driver power source
- Extremely low battery voltage (P0560 output simultaneously)
- MAF meter
- Exhaust system and intake system are modified or clogged
- Turbo motor driver (momentary power cut)
- Battery voltage drop
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P1264
VN Turbo Controller Malfunction
- Open or short in turbo motor driver circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P1271
Fuel Regulator Circuit Malfunction (EDU Drive)
- Open or short in pressure discharge valve circuit
- Open or short in pressure discharge valve itself
- EDU
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P1272
Fuel Pressure Regulator Malfunction
- Open or short in pressure discharge valve circuit (P1271 is set simultaneously)
- Supply pump
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P1601
Injector Correction Circuit Malfunction (EEPROM)
- Injector compensation code
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P1611
IC Circuit Malfunction
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2006
Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 1)
- VSV for No. 1 swirl control valve
- Open or short in VSV for No. 1 swirl control valve circuit
- Intake manifold (swirl control valve)
- MAF meter
- Air cleaner hose
- Vacuum hose
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2009
Intake Manifold Runner Control Circuit Low (Bank 1)
- Open in VSV for No. 1 swirl control valve circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2010
Intake Manifold Runner Control Circuit High (Bank 1)
- Short in VSV for No. 1 swirl control valve circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2120
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" Circuit
- Accelerator pedal position sensor
- Accelerator pedal
- Accelerator pedal rod (arm) deformed
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2121
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" Circuit Range / Performance
- Accelerator pedal position sensor circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2122
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" Circuit Low Input
- Open in VCPA circuit
- VPA circuit open or ground short
- Accelerator pedal
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2123
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" Circuit High Input
- Open in EPA circuit
- Accelerator pedal
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2125
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "E" Circuit
- Accelerator pedal
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2127
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "E" Circuit Low Input
- Open in VCP2 circuit
- VPA2 circuit open or ground short
- Accelerator pedal
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2128
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "E" Circuit High Input
- Open in EPA2 circuit
- Accelerator pedal
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2138
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" / "E" Voltage Correlation
- VPA and VPA2 circuits are short circuited
- Accelerator pedal
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2226
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2228
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2229
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P245C
EGR Cooler Bypass Control Circuit Low
- VSV for No. 2 EGR valve
- Open in VSV for No. 2 EGR valve circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P245D
EGR Cooler Bypass Control Circuit High
- Short in VSV for No. 2 EGR valve circuit
- ECM
Comes on
DTC stored
Click here
P2563
Turbocharger/Supercharger Boost Control Position Sensor "A" Circuit Range/Performance
- Nozzle vane position sensor (Turbocharger subassembly)
Comes on
DTC stored
Click here
P2564
Turbocharger/Supercharger Boost Control Position Sensor "A" Circuit Low
- Open or short in nozzle vane position sensor circuit
Comes on
DTC stored
Click here
P2565
Turbocharger/Supercharger Boost Control Position Sensor "A" Circuit High
Comes on
DTC stored
Click here
P2588
Turbocharger/Supercharger Boost Control Position Sensor "B" Circuit Low
Comes on
DTC stored
Click here
P2589
Turbocharger/Supercharger Boost Control Position Sensor "B" Circuit High
Comes on
DTC stored
Click here
U0001
High Speed CAN Communication Bus
- Open or short in TCM and ECM circuit
- TCM
- ECM
Comes on
DTC stored
Последно промяна от
Akima на 07 Май 2024 16:21, променено общо 1 път.
Причина: Тагове.
