Предстояща покупка на акумулатор за Т27 D4D 2.2
tihmir
Регистриран на: 12 Окт 2017 07:38
Местоположение: България
Автомобил: Toyota Avensis T27 2.2 D4D
Мнение от tihmir » 23 Яну 2021 21:50
Здравейте, колеги. Предстои ми смяна на акумулатора и съм пред дилема каква марка акумулатор да избера за моята Авенсис Т27 Д4Д 2.150 к.с.
Какво бихте ме посъветвали да избера като марка и някой знае ли какви са размерите на акумулатора?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 23 Яну 2021 21:57
Аз карам с турски-"Мутлу" и съм много доволен.Виж какво място има за акумулатора и се съобрази.По-важна е мощността, а не размера.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
tihmir
Мнение от tihmir » 23 Яну 2021 22:16
veso_hds написа: 23 Яну 2021 21:57 По-важна е мощността, а не размера.
Колега, тук си безапелациконно прав! :D
Попитах за размера на акумулатора за да знам с какви габарити трябва да търся.
urb
Мнение от urb » 23 Яну 2021 23:15
Не се ли вижда. Мериш и те така. Трябва ти уред за измерване на разстояние. Рулетка, линия, метър и т.н. Може и с канап, но трябва да си го носиш после в магазина.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Мнение от TATI » 24 Яну 2021 10:08
85Ah
дължина [mm]: 315
ширина [mm]: 175
височина [mm]: 175
Мнение от slowtraveler » 24 Яну 2021 12:19
Аз съм националист :) Ползвал съм Монбат и съм доволен - кара над 5г (май още съм с него, та може и да е вече над 8г - трябва да прогледна дали не съм го сменял)... Да избирам по марка? Че той е по-малко от резервоар гориво - като сдаде багажа - ще отида в близкият магазин и ще 'заредя' нов...
Иначе като цяло - коментарът за акумулатора е като коментара за маслото 'кое е по-хубаво' :) Ами като ти е изправен автомобила - няма да имаш проблем какъвто и акумулатор да вземеш...
Ако имаш проблеми със състоянието на автомобила - какъвто и да вземеш - пак 'акумулатора ще е виновен' - не пали, бързо пада, умира за година две и т.н. :thumbsup:
Мнение от Kiki » 24 Яну 2021 16:43
slowtraveler написа: 24 Яну 2021 12:19 Аз съм националист :) Ползвал съм Монбат и съм доволен - кара над 5г
Аз карам един син БОШ 95 Ah 12 години. smile.gif Следващият пак ще е такъв. tooth.gif
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 24 Яну 2021 18:31
Аз лично съм твърдо против Смяната.Било то акумулатор или никнейм. tooth.gif
